查看: 5057|回复: 1
[求助] 关于ASTM E45非金属夹杂物评定
签到天数: 6 天
发表于 2013-10-10 07:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
以下是关于ASTM E45非金属夹杂物评定的几个问题,求助各位:
1. ASTM E45中A法评定夹杂物,找出各类夹杂物最严重的级别,需要在至少在160mm2上按照0.5mm2大的视场逐步寻找,是每个视场都记录下评级结果,还是大概在整个面积上扫一遍,然后在大概最严重的地方评级?理论上160mm2上可以有无限个0.5mm2,标准中介绍说一个视场接一个找,但是两个视场相接的地方也可以组合成一个视场。
2. 长度超过视场的夹杂物,该怎样去量测它的长度。有多个长度超过的夹杂物,该怎样报告?
谢谢!
签到天数: 50 天
发表于 2013-10-10 15:59:42 来自手机 | 显示全部楼层
1,一个个的50mm2的框框评级后慢慢扫查整个表面,那是astm e45中的d法,a法就是先扫查整个试样表面,找到每个级别的最严重的视场后,再用50mm2的框框去评级。
2,放低倍数去量不就行了,100倍的视场看不全,就换50倍去测量,如果50倍还看不到,那就换更低倍数测量,如果超过标准要求那就发不合格报告不就行了?
GMT+8, 2026-11-1 20:59 , Processed in 0.022084 second(s), 21 queries .
