查看: 6852|回复: 9
[求助] 高速钢能不能通过回火提高硬度?
签到天数: 1060 天
发表于 2013-10-8 21:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有T15,W6高速钢回火两次,硬度在64-65,第三次用550回火时井式电阻炉最下面电阻丝断了,但是看仪表温度正常,坚持回火完,发现硬度降到59-60了,还能通过用回火的办法提高硬度吗?
发表于 2013-10-11 19:54:19 | 显示全部楼层
我不是做高速钢的,但从理论角度来分析,第三次回火硬度低,无非是两个原因,一是回火温度过高,二是回火时间过长,时间应该不会过长,你可以看看上一次的炉温检测报告,零件放置的区域和仪表控温热点偶的区域是不是离得很远,炉子的炉温均匀性是多少?我怀疑是超温引起的。
发表于 2013-10-14 14:22:47 | 显示全部楼层
应该是局部炉温高了吧
发表于 2013-10-15 11:22:35 | 显示全部楼层
低了这么多,基本没希望了,退火重做吧
签到天数: 7 天
发表于 2013-10-15 12:28:54 | 显示全部楼层
应该是不行了
照你的炉况看应该是局部高温造成
W6热处理:淬火,730~840℃预热,1210~1230℃(盐浴炉)或1210~1230℃(箱式炉)加热,油冷,540~560℃回火2次,每次2h    W6Mo5Cr4V2
发表于 2013-10-15 20:22:27 | 显示全部楼层
冷处理一下,会有用的
签到天数: 19 天
发表于 2013-11-2 21:54:47 | 显示全部楼层
要超深冷应该还有希望
发表于 2013-11-3 22:25:14 | 显示全部楼层
应该是超温造成的,不能通过再回火的办法来提高硬度,重新返工淬火。
发表于 2013-11-5 11:40:00 | 显示全部楼层
1、2HRC可以回火改善,现在只能重新淬火了。
签到天数: 436 天
发表于 2014-4-8 22:50:09 | 显示全部楼层
高速钢好像是通过二次560度回火可以达到提高硬度的作用。
GMT+8, 2026-10-30 16:32 , Processed in 0.025745 second(s), 21 queries .
