查看: 6736|回复: 15
[求助] 关于20CrMnTi钢的热处理变形问题
签到天数: 118 天
发表于 2013-10-2 17:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所在公司生产的盆齿,变形控制不了,淬火后多数需要校平面!请教一下各位如何更好的控制变形
发表于 2013-10-3 09:32:24 | 显示全部楼层
    盆齿(锥齿轮)变形不易控制,在同一规格大批量生产的场合使用矫正淬火即在淬火压床上“压淬”。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2013-10-3 09:44:39 | 显示全部楼层
压淬的床我们这有,没用两年坏了,现在要大修,当时用的时候听说模具问题,出来的效果也不怎么好!
发表于 2013-10-9 09:20:01 | 显示全部楼层
邹老师,淬火压床是怎么样一个概念啊?能把它的使用特点和使用方法说的详细点吗?
发表于 2013-10-9 09:25:13 | 显示全部楼层
你好,请问一下,压淬的床是怎么用的,整个热处理过程是怎样的?能否详细述说一下
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2013-10-9 10:04:27 | 显示全部楼层
我也只是刚接触,我就说一下我所看到的,炉子是转底炉,周期性转动,前面有机械手抓料盘,料盘拉出后,和该机械手垂直的方向有一推手将工件推到压床模具上,然后就是压,接着淬火,压的过程也是间断性的,压头好像是脉动控制!可能没说清楚
发表于 2013-10-9 17:35:11 | 显示全部楼层
  淬火压床定义是:炉料加热到给定温度后在特制夹具中加压淬火以减少畸变的装置。它用于控制变形要求严格的零件,如汽车后桥被动齿轮、离合器齿套、同步器齿套、薄板类零件如锯片等,对于很多特殊零件如性状不规则、不对称的零件变形很难控制的零件,一般通过淬火压床来解决,国外格里森很著名,国内天津一机床厂的也很不错。
签到天数: 21 天
发表于 2013-10-9 20:10:41 | 显示全部楼层
徐世杰 发表于 2013-10-9 10:04
我也只是刚接触,我就说一下我所看到的,炉子是转底炉,周期性转动,前面有机械手抓料盘,料盘拉出后,和该 ...
你是先压再淬火?
淬火过程中物件都会有变形量的,你考虑一下淬火后再压。
发表于 2013-10-10 18:43:54 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-10-9 17:35
淬火压床定义是:炉料加热到给定温度后在特制夹具中加压淬火以减少畸变的装置。它用于控制变形要求严格 ...
邹师傅,那这样的工件要一个装夹,生产效率不是很低啊,装夹用量也太大吧,一炉能烧几个啊?
发表于 2013-10-10 18:57:33 | 显示全部楼层
淬火压床是设置在炉外的淬火器具,工件出炉依次在压床上限定尺寸,几乎同时喷射冷却介质实施淬火。这个过程不会导致大量消耗工装。
发表于 2013-10-10 19:00:12 | 显示全部楼层
邹师傅,我明白了,那等于是淬火一条线,工件出来就自动进入夹具进行校正
发表于 2013-10-10 19:01:26 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-10-10 18:57
淬火压床是设置在炉外的淬火器具,工件出炉依次在压床上限定尺寸,几乎同时喷射冷却介质实施淬火。这个过 ...
邹师傅,你是做金相检验的,还是热处理生产方面的
发表于 2013-10-10 19:06:06 | 显示全部楼层
在我的职业活动中二者不分家。
发表于 2013-10-10 19:17:26 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-10-10 19:06
在我的职业活动中二者不分家。
邹师傅,专业水平果然不同一般了,我看了你多篇帖子和你在别人帖子中的讲解,晚辈感觉,你是做热处理工程的,兼做金相失效分析,不知你在哪家公司任职
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:20:26 | 显示全部楼层
热处理总裁 发表于 2013-10-9 20:10
你是先压再淬火?
应该是压的同时淬火,这样变形就受到限制了!
签到天数: 21 天
发表于 2013-10-11 18:35:25 | 显示全部楼层
对对对,你可以考虑夹具降温淬火  或者油淬  在物件冷之前放在夹具夹具里压
GMT+8, 2026-10-31 04:04 , Processed in 0.028403 second(s), 21 queries .
