查看: 6735|回复: 3
[求助] 37Mn材料正火问题
发表于 2013-9-29 11:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径219mm的个管子,厚度为6mm,强度要求720MPa,正火温度最低能到多少?
签到天数: 1583 天
发表于 2013-9-30 18:16:10 | 显示全部楼层
正火可以考虑在860左右吧。是铸件,还是型材?
签到天数: 156 天
发表于 2013-9-30 23:09:50 | 显示全部楼层
如需好的性能建议调质处理
 楼主| 发表于 2013-10-15 16:44:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 20:40 , Processed in 0.022863 second(s), 21 queries .
