查看: 9086|回复: 19
[求助] 40Cr和38CrMnAl氮化后硬度400 550 硬度不够
发表于 2013-9-27 23:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂接到外协的一批工件,材料是40Cr和38CrMnAl的直径100长半米的轴。都是调质过的调制后的硬度是33左右。用丰东的多用炉做渗氮处理。工艺是570的温度,20个小时。加氨气氮气二氧化碳。分解率30%,出来后硬度偏低不知道为何。
一个400HV一个550Hv,工艺要就一个550一个600以上。谁能救救我啊。
发表于 2013-9-27 23:18:14 | 显示全部楼层
   请您把具体工艺介绍一下,如:氨分解率,是几段氮化等。
 楼主| 发表于 2013-9-27 23:24:55 | 显示全部楼层
就是一段氮化,分解率30%,一直20个小时出炉油冷却。
发表于 2013-9-27 23:29:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-27 23:30:53 | 显示全部楼层
对啊我单位以前干的是40Cr齿圈,要求33HRC深度20
这样就合格了。
发表于 2013-9-27 23:34:28 | 显示全部楼层
    请问试样的氮化层是多少?组织如何?
 楼主| 发表于 2013-9-27 23:38:55 | 显示全部楼层
没有试样棒呵呵。就直接干的的。你能给我工艺吗。我看这个工艺可能不行
 楼主| 发表于 2013-9-27 23:40:20 | 显示全部楼层
用的NH3还有CO2海有N这三个气体比例有关系ma
发表于 2013-9-27 23:41:08 | 显示全部楼层
这样就合格了。
   你们经过氮化的工件是什么颜色的?
发表于 2013-9-27 23:46:29 | 显示全部楼层
这样就合格了。
   调质硬度就可以满足硬度要求了为什么还要氮化?这个硬度也不是氮化的硬度呀!
 楼主| 发表于 2013-9-27 23:46:38 | 显示全部楼层
银灰的  有点黑
   这个有什么关系吗我不太懂
 楼主| 发表于 2013-9-27 23:49:50 | 显示全部楼层
事45写错了你看看有什么不对的吗
发表于 2013-9-28 00:01:25 | 显示全部楼层
zl57478515 发表于 2013-9-27 23:46
银灰的  有点黑
   这个有什么关系吗我不太懂
   恐怕不会是银灰色的而是黑灰色的吧?这是由于气氛成分而决定的。
发表于 2013-9-28 08:30:22 | 显示全部楼层
不知LZ以前用多用炉氮化20h会是一个什么结果?
签到天数: 928 天
发表于 2013-9-28 14:49:32 | 显示全部楼层
你们单位全部是用多用炉氮化的吗?为什么不用气体氮化或者离子氮化?
 楼主| 发表于 2013-9-28 21:25:36 | 显示全部楼层
我们用的是丰东的多用炉生产线,也是气氛渗氮啊,肯定没有等离子设备号。这个设备没有氮势控制器  ,也没有炉内压力测试表。就是靠感觉怎嘛办。
 楼主| 发表于 2013-9-28 21:28:24 | 显示全部楼层
黑灰色是什么东西,以前我用的是井式气氛渗碳炉,用的空气和液态氨气,比例是氨气和氧气比1:2可能,出来的是银灰色。现在出来的有点黑,以前是空冷可能是氧化色,现在这个设备不是空冷是油冷了。颜色有点不黑灰色。
 楼主| 发表于 2013-9-28 21:31:02 | 显示全部楼层
各位高手我现在想知道为何硬度上不去,是我NH3,CO2,N的比例不对吗还是怎嘛回事啊,我用的是比调制回火温度低30的温度渗氮的,时间也不算短了吧。
 楼主| 发表于 2013-9-28 21:32:23 | 显示全部楼层
结果是硬度不够40Cr的硬度才450HV,
签到天数: 928 天
发表于 2013-9-29 09:35:53 | 显示全部楼层
zl57478515 发表于 2013-9-28 21:25
我们用的是丰东的多用炉生产线,也是气氛渗氮啊,肯定没有等离子设备号。这个设备没有氮势控制器  ,也 ...
谁说气体氮化没有压力表?离子氮化是真空的。多用炉的氮控制我感觉还没有气体氮化的好。
GMT+8, 2026-10-29 20:11 , Processed in 0.029393 second(s), 21 queries .
