查看: 5263|回复: 3
[求助] 回火脆性,求热处理工艺
签到天数: 76 天
发表于 2013-9-23 15:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问52CrMoV4A的具体热处理工艺,可以用PAG水溶性淬火介质(浓度大于13%)淬火吗?有回火脆性吗
签到天数: 144 天
发表于 2013-9-23 15:58:08 | 显示全部楼层
说下个人看法:
1.这种材料淬透性很好,不知道LZ为什么要选择使用PAG?产品尺寸大?(若用PAG个人建议应15%左右)
2.具体热处理工艺:850淬火+500回火(回火温度依据硬度要求调整)。
3.此材料回火脆性较小,不过为提高回火生产效率,仍旧建议水冷!
签到天数: 76 天
 楼主| 发表于 2013-9-23 16:00:10 | 显示全部楼层
谢谢,硬度要求47--51HRC,高铁扭力轴,没有专门的资料介绍这种材料的回火脆性
签到天数: 76 天
 楼主| 发表于 2013-9-23 16:16:12 | 显示全部楼层
我公司目前只有PAG淬火介质槽
GMT+8, 2026-10-30 22:19 , Processed in 0.022965 second(s), 21 queries .
