查看: 6928|回复: 0
[讨论] 纳米管以及生物纳米管的两个预言
签到天数: 129 天
发表于 2013-9-21 13:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
转:纳米管以及生物纳米管的两个预言
众所周知,宇宙的演化﹑生命的起源是自组织现象,那么自组织结构是什么呢?
  生命的起源是最引人注目的自组织现象,在自组织过程中起重要作用的是非线性涨落,达到临界点时,涨落被放大,并且通过外界交换物质和能量,而成为稳定的有序态。布鲁塞尔学派把这个原理概括为通过涨落的有序。在协同学中,涨落是自组织的初始推动。自组织结构的形成和维持包含着大量结构粒子的合作(这是第一推动力first Principle),生命起源于自组织系统,并非所有的自组织系统都能演化成为生命,英国科学家图灵模型(1952)表明;生命只能起源于有序的物质结构,必须有自发而又持续的能量来维持。
   在自然界,磁铁具有有序的物质结构,能够产生磁场能量。用转动的磁铁作为金属导体的激励源,结果产生了带有涨落信息的电流(交流发电原理),这是一种被动激励。
《黄帝内经》是我们中华民族宝贵的科学文化遗产,是中医的理论基础。《黄帝内经》的生命观﹑宇宙观凝结了中华民族先哲们的智慧,具有最为朴素的世界观。
中国的科研工作者对“气”进行了一系列的实验,项目:C03050103,气化与气功原理;曾是国家自然科学基金项目。科学家钱学森曾致力于人体生命科学的研究,钱老认为这是科学的珠穆朗玛峰,这倾入了钱老大量的心血...取得了大量的研究成果。
1 电磁辐射及激光特性:气功师发出的电磁辐射(外气)中有带有涨落信息的生物电磁波(红外线﹑微波),具有激光的特征,射程很远,频率可调,发射角很小,有极强的穿透力,他们电磁辐射成份中含有电子等粒子团,其运行速度一般在每秒数拾厘米。【2】
2 磁探测:正常人体各部位都具有微弱磁场,强度约为微高斯量级。气功师“在气功状态”时,可产生强磁效应,达到10至25高斯,正常人体各部位都具有微弱磁场,强度约为微高斯级。【2】
有关气功“外气”的物理探测,还有红外探测,压电晶体探测,静电探测,微波探测,核乳胶曝光、高能粒子记数、次声等效应的测试。这些科学实验证明了“气功”的
电磁辐射效应及生物激光电磁波效应。【2】
混沌是一个物理概念,它不同于混乱和无规则,不是简单的无序,而是不具备周期性和其它明显特征的有序态,它表现为局部,片段的有序,而整体不具备有序的特征,穴位是片段的有序的阈门吗?穴位的导通闭合,和神经突触一种的可塑性(神经传导增强的频率强直,以及恢复正常)有关系吗?
生命的有序态是不是可以这样:一个开放的平衡状态,并且通过共振效应和外界交换电磁能量,古人称之为“天人合一”。
微观的本质,才是机制。通过对“气”逆向思维的研究,推演得到一种纳米管结构,这或许是经络的微细结构。
                  图1
生命中有纳米管结构,生物纳米管Bio-nano-tube之中,intermediate filament(IF)最为稳定,特别是neurofilament。
在neurofilamen中,能够导出“有序”的“分子”生物电流吗?而不是“混沌”的生物电。
                                        图2
随着纳米科技的发展,人们找到了更多的有序的物质结构——纳米管。
将来,会有这样的一种纳米管:
1.电子在其中能够单向无阻的运动。
2.向纳米管中浸入合适的导电介质,在纳米管的两端,将能够导出一种“有序”的“单向”的“分子”电流。
这种“自发”产生电流的“自激励”模式会存在吗?
GMT+8, 2026-10-26 19:11 , Processed in 0.023628 second(s), 24 queries .
