查看: 9567|回复: 11
[讨论] 关于产品经热处理后表面发红的原因
发表于 2013-9-19 10:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:
问题描述:一锻件产品经网带炉调质处理后表面存在铁红色,产品材质为40Cr,硬度为HRC28-32,工艺为880淬火,600度回火,淬火后未经清洗进入回火炉,然后水冷(水有加亚销酸钠)产品表面出现铁红色。客户反馈强烈(产品不经酸洗直接发黑)
请问:1、产品出现这种情况是何原因造成的?
   2、是气氛,还是清洗问题?还是其它?
[attachimg]119392
签到天数: 30 天
发表于 2013-9-19 13:24:40 | 显示全部楼层
类似情况我们也发生过, 是保护气氛的问题吧,我们那会是换了乙醇才出现的
 楼主| 发表于 2013-9-19 14:16:26 | 显示全部楼层
能具体一点说明一下你类似的情况吗?谢谢了朋友
签到天数: 30 天
发表于 2013-9-19 15:47:18 | 显示全部楼层
酒精做保护气氛的辊底炉,换了一家厂,本来淬火后应该是青蓝色,换了后却发现是红色,组织上有一部分的贝氏体转变成了屈氏体
签到天数: 609 天
发表于 2013-9-19 22:35:37 | 显示全部楼层
应该是氧化了,氧化色
发表于 2013-9-20 14:03:48 | 显示全部楼层
这是在热处理过程中保护气氛不佳,材料表面被氧化生成Fe2O3(红棕色),故看起来是红色。若回火前清洗会较少表面氧化。
 楼主| 发表于 2013-9-20 15:25:23 | 显示全部楼层
water2080 发表于 2013-9-20 14:03
这是在热处理过程中保护气氛不佳,材料表面被氧化生成Fe2O3(红棕色),故看起来是红色。若回火前清洗会较少 ...
你好!你说的是材料表面是3氧化2铁吗?淬火后若有清洗,也许会好一点是吗?
发表于 2013-9-20 15:29:42 | 显示全部楼层
是三氧化二铁,清洗会好一些,但最重要还是炉中气氛。
 楼主| 发表于 2013-9-20 15:47:22 | 显示全部楼层
气氛应该如何控制才能改善或者彻底解决这个问题呢?
发表于 2013-9-20 17:29:23 | 显示全部楼层
你这看上去是不是没有去除黑皮阿!
发表于 2013-9-20 17:38:53 | 显示全部楼层
看看是不是和这个颜色一样?附图是三氧化二铁的粉末。
 楼主| 发表于 2013-9-20 19:02:20 | 显示全部楼层
是的,颜色一样的,谢谢了兄弟!
GMT+8, 2026-10-30 20:44 , Processed in 0.028419 second(s), 24 queries .
