查看: 7351|回复: 2
[求助] 气体氮化的干燥剂问题
发表于 2013-9-16 10:58:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体氮化干燥箱里的干燥剂应多长时间更换一次 或多少炉更换一次 哪位大侠告知一下 并提出依据或相关的计算公式 谢谢
发表于 2013-9-17 07:45:22 | 显示全部楼层
当采用较好的工业用液氨(一级或二级)作氮化气源时,因其含水量较低,可以直接通入炉内,不一定要用干燥器。但是,当液氨中含水量超过0.2%时,水汽会造成零件脱碳,还会加速氨的分解。这时,为了维持一定的氨分解率,就必须提高氨气流量,从而会造成零件表面氮浓度地大,硬度升高,脆性增大,白亮层中还中能出现ε相,晶界上高氮相形成严重的网络状分布。另外,水分会使为防止氮化所镀的锡氧化成SnO2,从而使锡层遭到局部破坏,降低锡层防氮化的效果。
为了降低进入氮化炉内氨气的含水量,一般在供氨的管道上设置一个装有氯化钙(CaCl2)或硅胶等干燥剂的干燥箱,用以去除氮气中的水分,保证氮化处理的质量。
签到天数: 178 天
发表于 2013-9-17 22:59:38 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory:
GMT+8, 2026-10-29 16:52 , Processed in 0.023097 second(s), 22 queries .
