查看: 7051|回复: 12
[讨论] 汽车齿轮渗炭问题?
发表于 2013-9-11 10:28:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗炭后表面金相10um处,细小马氏体+残余奥氏体,残余奥氏体占60%,马氏体为细小状
签到天数: 30 天
发表于 2013-9-11 11:41:14 | 显示全部楼层
把问题描述清楚, 你这是要干嘛
签到天数: 93 天
发表于 2013-9-11 12:54:29 | 显示全部楼层
是不是表面脱碳?而非残奥60%
发表于 2013-9-13 12:57:35 | 显示全部楼层
碳势高,淬火温度高,控制有问题
发表于 2013-9-13 13:55:26 | 显示全部楼层
同意楼上的回答,碳势高了导致残奥增多
签到天数: 178 天
发表于 2013-9-13 21:42:36 | 显示全部楼层
同意楼上的回答,碳势高了导致残奥增多
签到天数: 144 天
发表于 2013-9-13 23:37:03 | 显示全部楼层
无图无真相,可能你说的残余奥氏体并非是真的残余奥氏体
签到天数: 35 天
发表于 2013-9-14 10:28:41 | 显示全部楼层
“非马”表面氧化脱碳脱合金元素
有的可达20um以上的。渗碳气氛问题。
签到天数: 49 天
发表于 2013-9-17 15:46:22 | 显示全部楼层
同意楼上的回答,碳势高了导致残奥增多
发表于 2013-9-17 19:24:08 | 显示全部楼层
还应该结合表面硬度和内部部硬度曲线进行评价
签到天数: 146 天
发表于 2013-9-17 20:09:55 | 显示全部楼层
同意以上说法,碳势高确实会产生残奥,但只要把硬度梯度曲线打出来就可明显发现,若出现碳势高的现象,会有表面硬度偏低的现象,如内面硬度反而高。
签到天数: 146 天
发表于 2013-9-17 20:10:40 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-17 21:04:41 | 显示全部楼层
残余奥氏体太多了。不会合格。
GMT+8, 2026-11-1 23:37 , Processed in 0.027061 second(s), 21 queries .
