楼主: lcs861109
[求助] 钢管如何达到此性能
签到天数: 30 天
发表于 2013-9-24 09:33:20 | 显示全部楼层
你的钢管是用来套在凸轮轴上的?性能比凸轮轴强点就可以了吧
 楼主| 发表于 2013-9-24 15:12:04 | 显示全部楼层
钢管就是凸轮轴,还要用钢球通过钢管来固定凸轮和凸轮轴。
发表于 2013-9-24 19:48:49 | 显示全部楼层
lcs861109 发表于 2013-9-15 09:40
此钢管是用作凸轮轴,钢球通过钢管来固定紧固凸轮,两个参数太大的话,达不到使用要求。不会发图片QQ:245 ...
    热处理产品特性的影响因素复杂,不仅与本过程有关,而且前过程包括冶炼密切相关,单向变差控制在2%以内几乎是不可能的,也没有必要。即使是变差比较小的淬火硬度,公差一般也超过5%(58-63HRC)。
 楼主| 发表于 2013-9-25 09:23:49 | 显示全部楼层
zengdehui 发表于 2013-9-24 19:48
热处理产品特性的影响因素复杂,不仅与本过程有关,而且前过程包括冶炼密切相关,单向变差控制在2% ...
谢谢您的指导,本来我也怀疑这个要求,但是后来检测了一下他们的成品,断后伸长率在15%
发表于 2013-10-8 12:30:23 | 显示全部楼层
现在问题解决了吧?去应力退火有没有试验看看!
 楼主| 发表于 2013-10-9 08:19:37 | 显示全部楼层
现在的问题是我们的产品能满足客户的参数要求,但是发给客户用起来不行,还是比较头疼的!
发表于 2013-11-1 17:32:30 | 显示全部楼层
怎么个不行法,你得说说,让大家来想摆放,共同进步
 楼主| 发表于 2013-11-2 13:44:10 | 显示全部楼层
就是装配的时候凸轮轴和凸轮不能用钢球固定...
GMT+8, 2026-10-26 22:56 , Processed in 0.024217 second(s), 19 queries .
