查看: 9171|回复: 17
[求助] 打显微硬度为什么总走位.
发表于 2008-3-2 20:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我在打显微硬度时,总打不到想打的哪一点,总会偏离,有什么方法呢?
发表于 2008-3-2 20:57:15 | 显示全部楼层
这大概因为你显微硬度问题,可以找厂家问问
签到天数: 24 天
发表于 2008-3-2 21:34:54 | 显示全部楼层
先随意打一点,然后将镜头定位到该点心部,然后再横向或纵向调整镜头定位到试样边缘,然后就可以垂直或水平的打出你想要的一系列点了
ltw369258 + 5 经验之谈。在动手能力不足的情况下效果很好 ...
发表于 2008-3-2 21:38:03 | 显示全部楼层
硬度计问题,国产硬度计调节硬度计压头和目镜之间的螺栓.一般进口的硬度计是固定的,一般不会出现该现象
发表于 2008-3-2 22:04:34 | 显示全部楼层
这称之为打定点能力。
发生偏差,主要2点:
1.载物台偏移需要调教。
2.物镜不能准确复位,或者物镜内测量线不在视场中心。
动手能力强的话,可以自己调教。反之,还是让厂家售后吧。
ltw369258 + 5 分析很详细,动手能力强的可以自己调整。 ...
签到天数: 334 天
发表于 2008-3-3 09:13:55 | 显示全部楼层
我也遇到过,一般这样解决,不知正确不,请高手指点一下:
记住载物台上的调节杆标尺刻度,然后调节使所打的点能到视场中心并调节清楚,测出该点硬度后,按原来的刻度调回原位后再打下一点。
请高手指点迷津。
签到天数: 1543 天
发表于 2008-3-3 10:16:15 | 显示全部楼层
我们硬度计的较正方法
ltw369258 + 5 一种处理方法
签到天数: 35 天
发表于 2008-3-3 10:56:49 | 显示全部楼层
体会
个人体会有两种情况:
1\准备工作没做好,应该在标定标准块时顺便将两条读数线的任意一条对准压痕中心线,然后再移至试样边缘,以这条线为其始点,再调整千分尺移至需要检测的刻度,如果硬度计没有问题的话,再打的压痕中心应该与这条线是重合的,接下去的点就只靠千分尺调节就可以了.
2\硬度计回位有问题,这就需要参照说明书调整硬度计了,要耐心.
3\使用中千万要注意试样平面不要有高点妨碍镜头回位,否则撞击后肯定会出现2的问题,解决方法是试样装卡后放到载物台上后,用100倍镜调清视场后,轻轻推动试样,只要这时不碍事,以后就一般不会撞了.
ltw369258 + 5 实际动手时是个耐心细致的活,急不得 ...
签到天数: 140 天
发表于 2008-3-3 14:34:56 | 显示全部楼层
楼主说的走位是指压痕不在视场内呢,还是在视场内?如果在视场内 那么每打一点压痕都在同一个位置上还是每次的位置都不一样?一般的维氏硬度计都有两个物镜,一个10倍一个40倍,当然根据型号的不同还有10和20倍的,建议楼主先用 40倍的镜子测量,如果说压痕不在视场,那么你再用10倍的镜子看,看看压痕是不是在镜子的中心部位,如果在中心部位说明40倍的镜子位置变了,那只要调整40倍的镜子就可以了(有些厂家维氏硬度计压痕不在中心是在工作台上调的)  如果用10倍的镜子看,压痕不在中心,是偏在一边的,或者压痕也不在视场内这种情况一般是压头不垂直造成的,这时候就要调整压头与工作台的垂直,   有些工厂打梯度曲线点与点之间间隔是几丝时,第一点打的在视场中心,从第二点开始就有偏差,这样情况一般是工作台进丝器有问题,  小弟只是一个卖硬度计的,以上只是个人一点见解, 大家有硬度或硬度计上的问题可以找我讨论讨论,小弟QQ:149876659     138645287666
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
ltw369258 + 8 大多数情况下很有效
 楼主| 发表于 2008-3-3 20:13:47 | 显示全部楼层
谢谢各位高手,我会试试哪个方法可以
发表于 2011-3-12 15:26:45 | 显示全部楼层
支持9楼的说法
发表于 2011-3-12 18:33:56 | 显示全部楼层
很认同3楼的说法,实用。我们以前也遇到过这样的问题。
发表于 2011-3-13 08:14:04 | 显示全部楼层
我们的调试方法和7楼是一样的
发表于 2011-3-13 13:40:00 | 显示全部楼层
7楼说的情况,我也遇到了,回去调试一下
发表于 2011-3-14 10:34:48 | 显示全部楼层
回复 7# 秋天的风
    我遇到的问题是点打在我想要它在的地方 但是压痕不在视场内 我说的是布什硬度计 有解决的办法么
签到天数: 1543 天
发表于 2011-3-14 15:50:31 | 显示全部楼层
布氏硬度计是用读数显微镜看压痕直径,怎么会看不到呢?
签到天数: 49 天
发表于 2011-3-14 16:30:42 | 显示全部楼层
1.jpg 这样的问题根本原因还是要调硬度计。华银的老的维氏硬度计存在这个毛病,压痕老是跑,不好调,新的没有这个问题了,想打在那个位置就打在那个位置,重现性很好。
我只调过有软件的,如下:先随便打一点硬度,将圆拖到压痕中心,然后将要打的组织移动到圆处再打硬度。不同的软件型号可参照处理。
发表于 2011-3-15 12:31:39 | 显示全部楼层
我也出现过这样的情况,主要是10倍镜头和40倍镜头的位置有点偏差,你调一下转盘那里的螺丝,就可以了。或者先打一点,然后观察调位就可以了。
GMT+8, 2026-11-2 09:09 , Processed in 0.031470 second(s), 25 queries .
