查看: 6197|回复: 9
[求助] 轴承表面感应热处理问题求助
发表于 2013-9-4 10:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承由内圈和外圈构成,表面感应热处理的时候,为什么外圈容易出现裂纹等质量问题,而内圈基本没出过问题
签到天数: 13 天
发表于 2013-9-4 10:24:41 | 显示全部楼层
图纸要求(淬火部位)以及工艺没有表达,不好发表意见。
签到天数: 2241 天
发表于 2013-9-4 10:40:35 | 显示全部楼层
因为外圈的拉应力大于内圈的拉应力。
 楼主| 发表于 2013-9-4 10:57:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-4 10:58:08 | 显示全部楼层
滚道表面感应淬火,深度5mm
签到天数: 2241 天
发表于 2013-9-4 11:03:19 | 显示全部楼层
圆环受力变形时,因弯矩作用,外圈大于内圈。
 楼主| 发表于 2013-9-4 11:20:21 | 显示全部楼层
这个力会导致开裂吗?变形确实是外圈大于内圈
签到天数: 2241 天
发表于 2013-9-5 00:46:59 | 显示全部楼层
那倒不一定,变形不一定会导致开裂,但淬火开裂一定和变形或材料有关。
 楼主| 发表于 2013-9-5 09:21:36 | 显示全部楼层
请解释一下为什么外圈的受力大?
签到天数: 95 天
发表于 2013-9-5 16:03:48 | 显示全部楼层
回转支承轴承材料一般是42crmo和50mn  淬硬层在5mm以内 下面油沟要更浅一些约2.5mm。主要问题1、淬火介质浓度太小  2、淬硬太深
GMT+8, 2026-11-2 04:21 , Processed in 0.027209 second(s), 24 queries .
