查看: 7136|回复: 5
[求助] 消除内应力退火的温度控制是否合理?
发表于 2013-9-3 13:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在对焊接件进行焊接后消除内应力的低温退火处理,他们采用的是用15分钟,加热50摄氏度。然后保温45分钟,然后再加热,再保温。  我是第一次见到这个热处理方式。但是WPS要求加热速率是50摄氏度每小时。我不知道这种方法是否合理。
签到天数: 281 天
发表于 2013-9-3 17:06:56 | 显示全部楼层
焊接的去应力退火温度可以高到600-700度,至于需要不需要要看具体情况而定。
发表于 2013-9-12 11:52:39 | 显示全部楼层
是什么材质?什么状态焊接?
签到天数: 2862 天
发表于 2013-9-16 01:28:12 | 显示全部楼层
与材料有关,P92钢与Q235就不同。
签到天数: 36 天
发表于 2013-9-16 06:25:35 | 显示全部楼层
为什么退火需要这样的工艺?求解释…
签到天数: 1675 天
发表于 2013-9-16 13:35:58 | 显示全部楼层
去应力退火主要是限制升温速率,50-80℃/小时为理想状态,再保温150-180分钟。总的加热时间应根据不同焊缝大小或板厚进行调整。
GMT+8, 2026-10-29 17:25 , Processed in 0.023959 second(s), 21 queries .
