查看: 5913|回复: 5
[求助] 甲醇中检出有甲苯有什么影响?
发表于 2013-8-27 08:33:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,我们工厂用渗碳的甲醇检测后发现甲苯的含量为0.2%,但现在甲醇已经充到甲醇灌中了,请问甲苯对热处理有没有什么影响?甲苯有没有什么安全隐患?
 楼主| 发表于 2013-8-29 17:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
没人回答吗?甲苯在这种条件下能不能分解?
签到天数: 1038 天
发表于 2013-8-29 17:22:34 | 显示全部楼层
甲苯在这种条件下可以分解,含量才0.2%只会略升一些炉内碳势,不影响使用。
签到天数: 531 天
发表于 2013-8-29 19:34:16 | 显示全部楼层
甲醇中混入甲苯可以增加炉内实际碳势。顺便说一句甲苯价格比甲醇高多了。
不过要通知供应商加强管理杜绝下次再次发生类似事情。
因为混入微量甲苯还不是什么大事,一旦混入其他物质,嘿嘿。那就很可怕咯。
 楼主| 发表于 2013-9-2 10:42:25 来自手机 | 显示全部楼层
不过要通知供应商加强管理杜绝下 ...
供应商说是用的甲醇桶用错了
签到天数: 531 天
发表于 2013-9-2 20:21:06 | 显示全部楼层
另一种解释就是:灌装桶在灌装甲醇前没清洗过,这也有个麻烦的地方。灌装甲醇的桶内残渣(也有可能是颗粒物)可能对甲醇管路造成堵塞。引起甲醇流量不稳定。
GMT+8, 2026-10-29 18:55 , Processed in 0.024290 second(s), 21 queries .
