查看: 9733|回复: 13
[求助] 气体氮化氨分解率控制
签到天数: 25 天
发表于 2013-8-25 17:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化最后阶段退氮,氨分解率就是上不去,请教各位怎么解决?
发表于 2013-8-25 22:19:24 | 显示全部楼层
氨分解率主要和炉温度、氨气流量有关,你可以从这两方面考虑,着手调整!
发表于 2013-8-26 16:44:56 | 显示全部楼层
那家的什么设备?  纯氨氮化还是氨+氨气裂解气
签到天数: 115 天
发表于 2013-9-11 21:48:23 | 显示全部楼层
如果是纯氨氮化,那么可以提高渗氮退氮阶段温度,适量减少氨气流量,保持正压就好了;
如果是氨+氨气裂解气 ,那么分解率能上去的。
签到天数: 115 天
发表于 2013-9-11 21:49:01 | 显示全部楼层
签到天数: 437 天
发表于 2013-9-20 01:06:52 | 显示全部楼层
  同意王工的正解,如果实在不行,可以通入高纯氮进行退氮。
发表于 2013-10-8 17:57:25 | 显示全部楼层
为什么要退氮啊?希望有人赐教!
签到天数: 178 天
发表于 2013-10-8 19:35:23 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-9 14:19:08 | 显示全部楼层
小蚂蚁2155 发表于 2013-10-8 19:35
降低脆性。。。。。。。
非常感谢!!!!!!
签到天数: 52 天
发表于 2013-10-11 21:14:28 | 显示全部楼层
退氮时的分解率(或氮势值)控制在什么范围?
发表于 2013-10-17 07:56:40 | 显示全部楼层
一般控制在70%左右,不知道你控制在多少?。
签到天数: 52 天
发表于 2013-10-17 20:53:08 | 显示全部楼层
控制在70%的理论依据有是什么呢?为什么不是65%,75%,90%?
签到天数: 11 天
发表于 2013-11-8 11:42:48 | 显示全部楼层
可以试一下通氮气把炉内气体换一下。
发表于 2013-11-18 23:44:43 | 显示全部楼层
4楼王工高手。。。学习了。
GMT+8, 2026-10-27 14:19 , Processed in 0.027276 second(s), 21 queries .
