查看: 7110|回复: 6
[求助] 高铬铸铁淬火工艺
发表于 2013-8-21 08:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
高铬铸铁锤头:含C量3.1%-3.4%。含Cr量18%-20%,厚85mm、宽180mm、高140mm.应该怎样淬火?
发表于 2013-8-21 11:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
先经1000℃去稳定化处理,再重新加热至1000℃左右保温,空淬即可。
发表于 2013-8-21 16:33:50 | 显示全部楼层
罗老师,没有性能要求的?
 楼主| 发表于 2013-8-21 17:06:04 | 显示全部楼层
要求硬度HRC65,敢问霍工何解
发表于 2013-8-21 18:03:16 | 显示全部楼层
根据你的牌号或化学成分对照标准:GB/T 8263-2010 抗磨白口铸铁件。站内链接:
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=85410
  里面技术要求和热处理工艺都有,可参考。
签到天数: 1583 天
发表于 2013-8-22 10:41:56 | 显示全部楼层
仅是碳和铬含量,该工件要想淬火达到表面HRC65以上,我个人认为可能性是不大的。不知各位专家意见如何?
发表于 2014-4-7 19:00:00 | 显示全部楼层
我也想问一下,楼主上面成分的高铬铸铁怎样才能将硬度处理达到65HRC以上?
GMT+8, 2026-10-30 10:05 , Processed in 0.024744 second(s), 22 queries .
