查看: 8650|回复: 19
[讨论] 0Cr17Ni4Cu4Nb固溶时效之后颜色问题
发表于 2013-8-15 09:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们公司接了个0Cr17Ni4Cu4Nb的单子,但我们用真空炉做出的产品都是发黑灰色。这个正常吗?想请教下正常热处理后0Cr17Ni4Cu4Nb的表面颜色应该是什么样?有没有办法让它保持为金属色?
签到天数: 52 天
发表于 2013-8-17 08:35:38 | 显示全部楼层
LZ做的固溶还是时效处理?
若是固溶处理产品颜色发黑灰色,有以下几点原因
1、真空炉的压升率是否合格
2、产品清洗是否彻底
3、冷却介质的杂质含量是否受控?
 楼主| 发表于 2013-8-18 16:12:20 | 显示全部楼层
您好,是用真空炉做的,压升率小于6.7,热处理前喷了下砂,然后超声波清洗,但是出来就那个颜色了。敢问这个黑灰色正常吗?如果不正常的话,那什么颜色正常啊?金属色吗
签到天数: 521 天
发表于 2013-8-18 16:48:04 | 显示全部楼层
问下,你零件多厚?你喷了砂怎么可能会出现金属的银白色?如果是积碳那和油槽压强和冷却速度有关系,但这不影响零件质量.你说的黑灰色是怎样的?有图吗?
发表于 2013-8-21 07:26:33 | 显示全部楼层
压升率 是0.67吧 正常颜色是银白色的 是气淬炉做的吧
发表于 2013-8-21 08:03:14 | 显示全部楼层
喷砂后应该就是金属本色,真空气淬出来就是金属本色。
楼主应该说清楚你的炉子的情况,工艺情况。用了哪些会有影响到表面的物质等等。
签到天数: 23 天
发表于 2013-8-21 08:57:25 | 显示全部楼层
应该是航天部的活吧.....好好去买个真空炉..只能说这么多了.....
 楼主| 发表于 2013-8-22 08:41:12 | 显示全部楼层
呵呵我也不知道是哪里的?就是让我们处理一下,真的是该买个好点的真空炉了。现在国内真空炉质量太差了
签到天数: 52 天
发表于 2013-8-23 21:12:04 | 显示全部楼层
qiuyewufeng 发表于 2013-8-18 16:12
您好,是用真空炉做的,压升率小于6.7,热处理前喷了下砂,然后超声波清洗,但是出来就那个颜色了。敢问这 ...
你们用什么冷却介质?气还是油?
单从颜色来讲,是不正常的,正常情况就应该是喷砂、油封后的颜色,对性能有无影响就不好说了。
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-26 10:36:35 | 显示全部楼层
压升率6.7还叫真空炉?
这样的话产品都氧化了。
 楼主| 发表于 2013-8-30 08:21:58 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-8-26 10:36
压升率6.7还叫真空炉?
这样的话产品都氧化了。
应该是压升率小于0.67,不好意思哈搞错了
 楼主| 发表于 2013-8-30 08:22:49 | 显示全部楼层
zhxingguo 发表于 2013-8-23 21:12
你们用什么冷却介质?气还是油?
单从颜色来讲,是不正常的,正常情况就应该是喷砂、油封后的颜色,对 ...
冷却介质时水,有没有可能是水中的氧将产品表面氧化的
 楼主| 发表于 2013-8-30 08:23:56 | 显示全部楼层
水淬炉做的,我怀疑时水中的氧将表面氧化的
 楼主| 发表于 2013-8-30 08:24:56 | 显示全部楼层
楼主应该说清楚你的炉子的情况,工艺情况。用了哪些 ...
目前用的真空水淬炉,没办法脱气,我怀疑是水中的氧将产品表面氧化
发表于 2013-8-30 10:49:02 | 显示全部楼层
建议真空气淬,水淬表面肯定变色。
 楼主| 发表于 2013-8-31 09:40:21 | 显示全部楼层
orthmed 发表于 2013-8-30 10:49
建议真空气淬,水淬表面肯定变色。
收到,我打算用油淬炉试试,那个可以脱气,应该会好一些吧
发表于 2013-8-31 10:41:05 | 显示全部楼层
这个材料油淬要小心哦,如果温度较高(比如固溶)http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=158916的话零件表面也会变黑,而且零件表面会增碳。
 楼主| 发表于 2013-8-31 14:33:13 | 显示全部楼层
baoxiaochun 发表于 2013-8-31 10:41
这个材料油淬要小心哦,如果温度较高(比如固溶)http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1 ...
恩,明白的。关键是我们水淬也变黑了。无奈啊
签到天数: 521 天
发表于 2013-8-31 21:27:10 | 显示全部楼层
你们有真空水淬炉?你什么单位啊?
 楼主| 发表于 2013-8-31 22:47:14 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2013-8-31 21:27
你们有真空水淬炉?你什么单位啊?
浙江的一个私企,不过这炉子缺陷比较大,不靠谱
GMT+8, 2026-10-30 19:51 , Processed in 0.029826 second(s), 21 queries .
