查看: 7371|回复: 4
[求助] 20CrMnTi齿轮坯锻造后正火的区别
签到天数: 1676 天
发表于 2013-8-14 20:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi齿轮坯锻造后采用普通正火与等温正火区别有哪些????
签到天数: 30 天
发表于 2013-8-17 15:29:33 | 显示全部楼层
等温正火存在一个加热保温后等温的过程,其组织上的珠光体会更细
签到天数: 132 天
发表于 2013-8-17 15:42:52 | 显示全部楼层
普通正火很难控制冷却的均匀性,而且随气温天气影响大,质量不稳定,很容易产生粒贝,晶粒大小不均等组织缺陷。等温正火可以基本解决这些问题,为后续加工打下良好基础
发表于 2013-8-17 21:39:01 | 显示全部楼层
20CrMnTi材料采用普通正火与等温正火的区别必须结合材料的C曲线来认识:
    上图显示普通正火速度慢如红线所示,过冷度小结果会导致铁素体晶粒数量少而含量多晶粒尺寸较大,珠光体数量不足硬度偏低加工时粘刀;如果走上图蓝色线过冷度大铁素体晶粒数量多,但是继续以此速度下去就进入贝氏体转变区,这样铁素体晶粒生长和珠光体转变反而被抑制,得到的组织存在硬度仅次于马氏体的另一种非平衡组织:贝氏体。贝氏体一旦出现往往伴随粗晶混晶,没有达到预备热处理细化晶粒目的,还妨碍工件的切削加工性能。
  等温正火的冷却曲线特征就是:第一阶段以较大过冷度到达铁素体与珠光体两相区的下端,获得数量多铁素体晶核,此后不继续降温避免进入600°C以下的贝氏体转变发生,促成过冷奥氏体在P+F两相区内转变完毕,得到的是完全的细致的铁素体与珠光体,工艺特征如图中黑色线段所示。
djh088 + 10 感谢应助!
签到天数: 6 天
发表于 2013-9-1 20:23:14 | 显示全部楼层
说的很好啊,赞同楼上见解。
GMT+8, 2026-10-30 23:50 , Processed in 0.025851 second(s), 25 queries .
