查看: 7807|回复: 10
[讨论] 怎么提高D2材料的耐磨性???
发表于 2013-8-14 09:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么提高D2材料(瑞士进口D2材料不是国产Cr12MOV)的耐磨性???    零件为直径205的滚轴,用途:让带有花纹的滚轮在直径205上滚过,棉纸从之间压过,达到压出花纹的目的,工件热处理工艺:真空淬火HRC60~65,然后深冷处理,我们热处理完,每次打硬度在HRC63,从硬度方面讲完全跟美国人做的一样,但是客户反应我们的D2轴没有美国的耐用,我们的只能用2年,美国人的可以用3.5年,想请问大家???
     1、在上面的硬度情况下怎么提高耐磨性?
     2、从材料方面控制,有什么要求,比如碳化合物等级需要达到几级,共晶化合物需要几级等
     3、下面是我热处理完后做的金相化验的结果,请大家帮手看看,并给出评价
金相图片3
金相图片3
金相图片2
金相图片2
滚花
滚花
签到天数: 809 天
发表于 2013-8-15 09:19:22 | 显示全部楼层
原材料没有锻造过,一次碳化物级别很高。如果锻造把碳化物级别降下来,可以提高耐磨性。还有残余奥氏体多也降低耐磨性。
 楼主| 发表于 2013-9-2 14:44:06 | 显示全部楼层
谢谢 HRC  的回答!在购买的时候没有要求其他,只是要求保证是进口的D2牌号材料。是不是购买材料的时候可以要求材料商进行锻造!
签到天数: 135 天
发表于 2013-9-2 15:03:53 | 显示全部楼层
有些材料商有锻造能力,可以根据用户需求进行锻造,我们买的材料就要求锻造过的。
发表于 2015-1-7 16:39:33 | 显示全部楼层
这个是很差劲国产料。
发表于 2015-1-7 21:08:09 | 显示全部楼层
你的取样位置在哪里?很难相信这是进口的D2。
发表于 2015-1-7 21:19:50 | 显示全部楼层
支持5、6楼,这也是进口
发表于 2015-1-7 22:33:35 | 显示全部楼层
   搞过来给我们做TD处理就可以了
发表于 2015-1-8 08:14:08 | 显示全部楼层
同意8楼的说法!做TD
发表于 2015-1-28 06:22:53 来自手机 | 显示全部楼层
D2圆料,要想提高耐磨性,建议做完淬火回火后再做下液体氮化或气体氮化,保证比美国佬的还耐磨~~wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-1-28 06:24:52 来自手机 | 显示全部楼层
如果做液体氮化或气体氮化,深冷处理就可以免了~wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2026-10-29 23:38 , Processed in 0.028098 second(s), 24 queries .
