查看: 16961|回复: 11
[求助] 有谁用过真空氮气保护退火炉
发表于 2013-8-13 18:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
说不清楚是什么炉,先抽真空,然后充氮气,对高碳钢丝进行球化退火的退火炉,不知道有人接触过没有,有没有什么标准可以参考呀。
发表于 2013-8-13 18:38:04 | 显示全部楼层
预抽真空保护气氛加热炉,用于电工纯铁退磁、紫铜管退火。。。。。
 楼主| 发表于 2013-8-14 07:44:36 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-14 08:22:01 | 显示全部楼层
现在都流行预抽真空充氮气保护退火,目的是为了减少氧化,防止脱碳,这是大势所趋啊
 楼主| 发表于 2013-8-14 08:26:12 | 显示全部楼层
我想说的是氮气冲到多少压力?
发表于 2013-8-14 08:35:05 | 显示全部楼层
充氮气的话1公斤-2公斤压力就可以了,中途加热的时候还要放掉一点压力,防止热膨胀,防爆
签到天数: 1674 天
发表于 2013-8-14 18:31:41 | 显示全部楼层
球化退火充氮气不一定能够防止氧化脱碳的。
 楼主| 发表于 2013-8-14 20:58:14 | 显示全部楼层
可不可以详细说一下。
签到天数: 1674 天
发表于 2013-8-14 21:43:37 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-8-14 20:58
可不可以详细说一下。
氮气是中性气体,只能一定程度上确保刚才加热不氧化,流量还要足够。脱碳就不行了,氮气是无法保证钢材加热不脱碳的。
发表于 2013-8-15 09:26:52 | 显示全部楼层
刘工,你好!好久不见了。这是真空锁气连续式退火炉,在市场较成功的一是德国洛伊,一是国内金舟,原理是进出料有一段真空锁气门,通入氮气。由于使用氮气置换法,使用大量氮气吹扫、置换,用气量很大是炉膛的近五倍,金舟开发一种新型方式,氮气减少到五分之一,效果极佳,有兴趣我有详细资料可以提供。
 楼主| 发表于 2013-8-15 09:59:40 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2013-8-15 09:26
刘工,你好!好久不见了。这是真空锁气连续式退火炉,在市场较成功的一是德国洛伊,一是国内金舟,原理是进 ...
宋工你好,我们买的这个没有这么高级,我们有一个加热炉体,两个马弗炉胆,抽真空机抽到-0.04MPa,然后氮气补充到0,再抽,这样往复几次,然后加热,在加热的过程中一边充氮气,一边排气,直到保温,然后停止充氮气,使炉内保持0.02MPa的正压,直到降温。
发表于 2013-8-15 12:25:54 | 显示全部楼层
刘工  该炉体很简单 随时欢迎来电咨询沟通 13861389438
参与人数 1热处理币 -4 收起 理由
djh088 -4 违规内容!
GMT+8, 2026-10-29 06:17 , Processed in 0.026620 second(s), 22 queries .
