查看: 5933|回复: 4
[求助] CrWMn 淬火不充分,该如何回火
发表于 2008-3-1 18:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
CrWMn工件淬火后HRC50-55(操作失误),如果想回到HRC40-45,应用多少度合适?
签到天数: 120 天
发表于 2008-3-1 20:18:57 | 显示全部楼层
楼主,你的是什么产品用CrWMn的材质却用40---45HRC的使用硬度?一般用此类材质处理的是工具钢类的产品(用作量具,工具类),如果一定要在此硬度使用,其回火温度在500----550度(指的是正常淬火后的回火温度。你的产品淬火后在50----55HRC可以在降低回火温度至350----450度之间),最好是回火温度慢慢的增加,多打几次实物硬度再决定增加多少温度。个人观点,供参考。
油水混淬 + 5 我很赞同!
 楼主| 发表于 2008-3-1 21:28:56 | 显示全部楼层
探讨一下
CrWMn正常淬火HRC63-65,400°C回火可达到HRC50-55,
如果想达到HRC40-45,就要升高温度,500°C可以做到.
现在淬火后由于冷速不足未得到全部M,从硬度上推测其组织应为M,下B,极少量细P和碳化物,我想回火温度低,很难使M,下B中碳化物析出并聚集,从直觉上应该在450-500°C.
我想一次成功,非常希望有人从经验和理论上给与指点和分析.
发表于 2008-3-1 21:44:20 | 显示全部楼层
回复 #3 chaiys0422 的帖子
很有实操经验 你说的450-500°C很有道理,具体是什么原因造成的硬度异常你最清楚。如果不是因为脱碳导致的话,480℃应该是没问题的。
发表于 2008-3-3 17:03:16 | 显示全部楼层
如果是保温时间不到位那不好却定,如果保温是时间到位了,那就该多少回就多少回,不是有一个上限和下限,见意用下限
GMT+8, 2026-10-27 09:01 , Processed in 0.023953 second(s), 22 queries .
