查看: 8414|回复: 14
[求助] 不锈钢金相 急急急
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-7 17:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢0Cr17Ni4Cu4Nb用什么可以腐蚀看金相啊  我用硝酸酒精怎么腐蚀不出来啊   以前没做过不锈钢  急急急!!!   谢谢大家
发表于 2013-8-7 17:32:12 | 显示全部楼层
FeCl3盐酸水溶液试试。。。
签到天数: 178 天
发表于 2013-8-7 18:05:11 | 显示全部楼层
盐酸、苦味酸酒精溶液
签到天数: 521 天
发表于 2013-8-7 21:28:25 | 显示全部楼层
哈,肯定出不来哦,有专用的
发表于 2013-8-7 21:36:27 | 显示全部楼层
好像都说要用黄水吧?
签到天数: 611 天
发表于 2013-8-12 20:30:14 | 显示全部楼层
1、用王水(盐酸10ml+硝酸3ml+酒精100ml)
2、三氯化铁溶液也可以
发表于 2013-8-12 21:18:52 | 显示全部楼层
草酸电解腐蚀,这个设备一般专门搞不锈钢的地方才有.
三氯化铁溶液也可以,注意浓度配比,腐蚀的手法也要慢慢摸索,时间短不出来,稍微长一点又过了。
不推荐王水,效果一般
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
chg1555 + 8 谢谢支招
签到天数: 364 天
发表于 2013-8-12 22:25:24 | 显示全部楼层
氯化铜,盐酸,水效果还可以
签到天数: 49 天
发表于 2013-8-13 10:20:48 | 显示全部楼层
王水酒精溶液盐酸10ml、硝酸3ml、酒精100ml
发表于 2013-8-13 12:40:59 | 显示全部楼层
硫酸铜、盐酸水溶液效果也很好,我们一直使用。
签到天数: 171 天
发表于 2013-8-13 13:27:05 | 显示全部楼层
用王水溶液,或是苦味酸腐蚀剂。。。。
签到天数: 9 天
发表于 2013-8-13 13:46:29 | 显示全部楼层
这是马氏体不锈钢,用FeCl3最好腐蚀,我们以前经常做的
发表于 2013-8-13 20:45:46 | 显示全部楼层
请使用王水。我们就是这样的。
发表于 2013-8-14 10:34:49 | 显示全部楼层
用FeCl3溶液
发表于 2013-8-14 12:52:39 | 显示全部楼层
我们用的是苦味酸溶液!
GMT+8, 2026-11-2 05:12 , Processed in 0.027562 second(s), 22 queries .
