查看: 7167|回复: 12
[求助] 齿轮中频淬火硬度降低的现象
发表于 2013-8-6 15:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的感应器是齿沟淬火,无论是隔齿淬火还是顺序进行淬火,齿淬火时加热过程中的热传递对齿相邻一侧的热影响导致那一侧硬度降低。有没有合适的设备或者工艺方法能够解决此类问题?
发表于 2013-8-6 15:36:23 | 显示全部楼层
加跟水管对着不希望退火的部分喷水
签到天数: 238 天
发表于 2013-8-7 10:56:37 | 显示全部楼层
高频或许好意点儿吧,如果用激光淬就完全可以不影响
发表于 2013-8-8 14:32:17 | 显示全部楼层
这是因为邻侧的齿自回火造成硬度的降低,可以在感应器边另加一个喷水器,对淬完火的齿二次冷却,避免自回火
签到天数: 6 天
发表于 2013-8-8 16:21:16 来自手机 | 显示全部楼层
在齿两边加入冷却水,防止两侧退火。需要QQ184273690
 楼主| 发表于 2013-8-8 16:45:53 | 显示全部楼层
现有的设备有两侧辅助喷液这个设施,但是经过解剖还是发现硬度会降低6-8个HRC。
请问你们做过类似的解剖实验吗?
签到天数: 35 天
发表于 2013-8-8 17:30:00 | 显示全部楼层
频率高一点,功率大一点,时间短一点。
钢铁医生--淬火冷却技术
签到天数: 6 天
发表于 2013-8-8 19:42:33 来自手机 | 显示全部楼层
请问你们做过类似的解剖 ...
我们也做过的,可以根据线圈修正,你是单齿加热的吧'把齿顶部的线圈挖小点,两边稍微保护下,硬度好像支差3个单位
签到天数: 6 天
发表于 2013-8-8 19:44:32 来自手机 | 显示全部楼层
你们是做多少模数的?埋油还是喷淋?
 楼主| 发表于 2013-8-9 09:28:59 | 显示全部楼层
戴浩 发表于 2013-8-8 19:44
你们是做多少模数的?埋油还是喷淋?
模数8,埋油淬火,两侧设有喷油装置。前一段看喷淋PAG淬火设备,似乎也有这种现象,就是没有具体实物,不知道影响多大。
签到天数: 75 天
发表于 2013-8-9 09:36:01 | 显示全部楼层
两侧喷油装置及喷油位置有问题!调整好了,硬度差在3HRC左右。
签到天数: 53 天
发表于 2013-8-13 11:02:45 | 显示全部楼层
你的设备应该有4根或以上冷却水管吧,用两根做淬火时冷却,另两根固定在旁边齿(左边和右边齿)上用于水保护就行了,
签到天数: 10 天
发表于 2013-8-13 14:11:51 | 显示全部楼层
加跟水管对着不希望退火的部分喷水
GMT+8, 2026-10-27 14:21 , Processed in 0.026523 second(s), 21 queries .
