楼主: wusheng
[讨论] 硬度问题,实验数据都有。
签到天数: 125 天
 楼主| 发表于 2013-8-13 16:47:06 | 显示全部楼层
签到天数: 49 天
发表于 2013-8-14 07:44:02 | 显示全部楼层
wusheng 发表于 2013-8-13 16:47
金相看过,问题不大。因为这个工件本身属于淬透了,所以组织98%是回火索氏体
锻造后正火的组织有没有看一下是否均匀呢?可能锻造不到位!
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-14 10:24:25 | 显示全部楼层
wusheng 发表于 2013-8-9 15:37
37CrMnMo,谢谢指导,我怕提高回火温度,强度就不保了
  1.从现象上来看可做如下分析:37CrMnMo油淬后应该存在一定量的比较稳定的残A,由于内部冷速较慢,所以残A相对量较多,一次高温回火后冷下来,大多数残A转变成马氏体贡献硬度,从而造成特别是心部比表面硬度高。
  2.如果判断正确LZ只需再回一次火问题就会解决。
发表于 2013-8-14 14:14:56 | 显示全部楼层
wusheng 发表于 2013-8-12 11:39
布氏硬度机打的,数值肯定无误差,拿标块校过。
布氏硬度计如果用10MM钢球,系统误差在3HB以下,如用5MM系统误差在6HB以下。压痕误差是必然的。
签到天数: 1158 天
发表于 2013-8-17 11:49:25 | 显示全部楼层
建议加长1小时回火时间。
发表于 2013-9-18 18:04:44 | 显示全部楼层
hexiaowei1530 发表于 2013-8-9 16:11
这个我就有疑问了,强度和硬度有个对应关系,硬度合格了,强度不合格了,这不合理啊
工件没有淬透  比如你用500度回火硬度合格。可是性能就差得远了
GMT+8, 2026-10-31 04:03 , Processed in 0.023275 second(s), 19 queries .
