查看: 7686|回复: 0
[碳素钢] 冷镦钢:ML10(U40102)
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-29 21:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】: ML10:冷镦钢,一般热处理后使用
【用途】:适用于制造铆钉和螺栓等。
【执行标准】:GB/T 5953-2009  冷镦钢
【化学成分】:
碳 C :0.07~0.14
硅 Si:≤0.03
锰 Mn:0.20~0.50
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬 Cr:≤0.020
镍 Ni:≤0.020
铜 Cu:≤0.020
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥333(34)
屈服强度 σs (MPa):≥206(21)
伸长率 δ5 (%):≥31
断面收缩率 ψ (%):≥55
硬度:(热轧)≤136HB,压痕直径≥5.0mm
【热处理规范】:
加热到较AC3临界点高30~50℃的温度,保温时间不少于30min,空冷。
【主题链接】:
ML10与ML10Al到底有什么大的区别
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 3&fromuid=69065
ML10材料能出现氢脆吗?
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 6&fromuid=69065
Q195可以代替ML10用吗?
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-10-26 21:59 , Processed in 0.021781 second(s), 21 queries .
