查看: 9022|回复: 9
[求助] 工件淬火硬度反而降低
发表于 2013-7-29 14:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一直径1260mm半钢轧辊(用过的旧辊),淬火前硬度49到62不等,要求硬度50到55HSD,首次淬火后硬度46、47、48,硬度不够又再次淬火,硬度44、45、46,又淬火硬度41、42、43HSD,老板说硬度不行,还有在次淬火的准备,我该怎么办。
个人见解,开始的时候硬度高,感觉是轧辊经常高温工作氧化的缘故,头一次硬度不够真心想不明白,第二次,第三次后我觉得可能是脱碳太严重了,不知道具体到底是什么原因,想请问各位大虾这辊子硬度还能淬上来么,到底是什么原因导致越淬硬度越低,还有没有什么办法弥补,还能不能第四次淬火,有没有这个必要了
发表于 2013-7-29 21:34:28 | 显示全部楼层
一开始硬度高,是因为工件之前经过表面热处理,提高了硬度,有可能这种钢整体淬火硬度达不到你要的要求,所以第一次淬火硬度就不行。
签到天数: 38 天
发表于 2013-7-29 22:39:57 | 显示全部楼层
以前的轧辊可能是渗碳之后做的高频或中频什么的,然后您返工却用的是整体淬火,不知道是什么材质的
发表于 2013-7-30 09:00:19 | 显示全部楼层
两点意见:1、如此多次重复淬火,是否有问题?
          2、第一次硬度差别如此之大,是否炉子均匀性或者淬火过程有问题?
楼主信息不够详细,只能靠猜想分析了
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:55:57 | 显示全部楼层
只知道是半钢轧辊,我们都生产几年了,硬度基本都是达标的,这回不知道怎么弄的,现在第四次装炉了,我很尴尬。。。
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:59:04 | 显示全部楼层
飘雪成冰 发表于 2013-7-29 21:34
一开始硬度高,是因为工件之前经过表面热处理,提高了硬度,有可能这种钢整体淬火硬度达不到你要的要求,所 ...
我们只是辊身热处理,而且这么热处理几年了,现在都第四次了。。。。
 楼主| 发表于 2013-8-1 11:00:41 | 显示全部楼层
          2、第一次硬度差别如此之大,是否炉子均匀性或者 ...
可能升1000度的时候时间有点长了,有时候温度不够就加了些时间,
 楼主| 发表于 2013-8-1 11:04:05 | 显示全部楼层
怀疑表面脱碳太严重了,现在这个轧辊辊身又车去了几毫米,第四次装炉,装炉前测硬度45,46,47,炉子从调试过了,不知道结果如何
发表于 2013-8-1 11:37:33 | 显示全部楼层
正常情况下,产品经过三次淬火还未成功,会宣布报废,你这个轧辊就算最后成功了,估计使用寿命也会下降很多。
签到天数: 16 天
发表于 2013-8-6 13:12:12 | 显示全部楼层
1260mm的半钢轧辊很大啦。是支承辊还是板带的工作辊?是辊环吗?如果半钢的话,是低碳还是高碳?50-55HSD的硬度应该不是问题。多次淬火?浪费时间/成本/也可能晶粒粗大,一次到位当然最好啦。淬火硬度跟很多参数有关的,回火温度多少???
GMT+8, 2026-10-31 00:36 , Processed in 0.025484 second(s), 21 queries .
