查看: 6180|回复: 2
[讨论] 关于同种材料弹性模量
签到天数: 6 天
发表于 2013-7-29 11:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了弹性模量的定义后  我理解的是拉伸取消弹性变形阶段曲线的斜率, 那么同种材料但是材料热处理状态不一样弹性模量是不是有很大差异要考虑,或者差异很小可以不考虑,如果基本不存在差异,那么比如42CrMo 淬火 / 淬火+高温回火  这两种状态 只是淬火态在淬火+高温回火弹性阶段的延长线上,但实际情况是不是如此呢????
签到天数: 109 天
发表于 2013-7-29 11:12:06 | 显示全部楼层
弹性模量这个东西我以前看到相关文献说还和温度有关的,
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-7-29 11:40:49 | 显示全部楼层
我的意思是其余条件相同,材料一个是淬火态,一个是淬火+高温回火态,是不是淬火态在淬火+高温回火弹性曲线的延长线上面,理论是这样的!!不知道实际情况是如何????
GMT+8, 2026-10-30 15:52 , Processed in 0.022673 second(s), 21 queries .
