查看: 7104|回复: 0
[合金钢] 冷镦和冷挤压用钢:ML15MnVB(A73154)
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-28 18:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】: ML15MnVB:含硼冷镦和冷挤压用钢,统一数字代号:A73154
【简介】:经淬火低温回火后具有高的强度、良好的塑性和低温冲击韧度,较低的缺口敏感性,淬透性较好。
【用途】:用于制作重要的紧固件,如气缸盖螺栓、半轴螺栓、连杆螺栓等。
【执行标准】:GB/T 6478-2001 冷镦和冷挤压用钢
【化学成分】:
碳 C :0.13~0.18
硅 Si:≤0.30
锰 Mn:1.20~1.60
钒V:0.07~0.12
硼B:0.0005~0.0035
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
Alt:不小于0.02
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥1079(110)
屈服强度 σs (MPa):≥883(90)
伸长率 δ5 (%):≥10
断面收缩率 ψ (%):≥45
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥69(7)
硬度 :热轧,≤207HB,压痕直径≥4.2mm
【热处理方法】:
淬火880℃,油冷;回火200℃,水或空冷。
【参考文献】:百度百科
【其它】:
      为了增加紧固件的市场竞争力,在提高钢材性能和治金质量的同时,还要求减少生产成本,省略或简化工序,降低对能源的消耗。因此开发了节约合金元素的低、中碳高强度硼钢。其成分设计的基本原则是降低含碳量,改善钢的冷变形能力,加入0.0005%~0.0035%的硼,以弥补因降碳而造成的强度和淬透性的损失。
      硼钢的特点是由于少量硼代替大量合金元素,钢材成本降低,碳和合金元素含量低,热轧线材可以直接拉拔物冷镦加工,不需要预先球化退火处理,节约了紧固件的制造成本。硼钢作为高强度螺栓用的主要材料之一,淬火变形和开裂倾向小,可用水淬处理,热处理操作简便,改善了工作环境,不仅综合力学性能好,在相同强度水平韧性较中碳钢有明显改善,且脱碳敏感性小。
【补充内容】:
GMT+8, 2026-10-26 12:41 , Processed in 0.021719 second(s), 21 queries .
