查看: 7360|回复: 0
[合金钢] 塑料模具钢:3Cr2Mo
签到天数: 3046 天
发表于 2013-7-28 11:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:3Cr2Mo是国际上较广泛应用的塑料模具钢,其综合力学性能好,淬透性高
【简介】:
3Cr2Mo是国际上较广泛应用的塑料模具钢,其综合力学性能好,淬透性高,可以使较大截面的钢材获得教较均匀的硬度,并具有很好的抛光性能,模具表面光洁度高。用该钢制造模具时,一般先进行调质处理,硬度为HRC28~35(即预硬化),再经冷加工制造成模具后,可直接使用。这样,即保证模具的使用性能,又避免热处理引起模具的变形。因此,该钢种宜于制造大。中型的和精密的塑料模具以及低熔点锡,锌 ,铅合金用的压铸模等。
3Cr2Mo热作模具钢,是引进美国的 P20中碳 Cr-Mo系塑料模具钢。适用于制作塑料模和压铸低熔点金属的模具材料。此钢具有良好的可切削性及镜面研磨性能。P20已预先硬化处理至285-330HB(30-36HRC),与瑞典618德国GS-2311状态相当,可直接用于制模加工,并具有尺寸稳定性好的特点,预硬钢材才可满足一般用途需求,模具寿命可达50W模次。
【参考牌号】:
中国(GB) 美国(AISI/ASTN) 德国(DIN 日本(JIS) 瑞典(ASAN) 奥地
3Cr2Mo P20 1.2311 PDS-3 618 M202
【执行标准】:GB/T 1299-2000 合金工具钢
【化学成分】:
C Si Mn  P  S Cr  Mo  Ni
0.28-0.4 0.2-0.8 0.6-1 ≤0.03 ≤0.03 1.4-2 0.3-0.55 0.85-1.15
【力学性能】:
【热处理方法】:
加硬处理
为提高模具寿命达到80万模次以上,可对预硬钢实施淬火加低温回火的加硬方式来实现。淬火时先在500-600℃预热2-4小时,然后在850-880℃保温一定时间(至少2小时),放入油中冷却至50-100℃出油空冷,淬火后硬度可达50-52HRC,为防止开裂应立即进行200℃低温回火处理,回火后,硬度可保持48HRC以上
氮化处理
氮化处理可得到高硬度表层组织,氮化后的表层硬度达到650-700HV
(57-60HRC)模具寿命可达到100万次以上,氮化层具有组织致密,光滑特点,模具的脱模性及抗湿空气及碱液腐蚀性能提高。
【用途】:
●   热塑性塑胶注塑模具,挤压模3Cr2Mo板料  3Cr2Mo板料
具。
●   热塑性塑料吹塑模具。
●   重载模具主要部件。
●   冷结构制件。
●   常用于制造电视机壳,洗衣机,冰箱内壳,水桶等。
【其它】:
【主题链接】:
3Cr2Mo的力学性能
3Cr2Mo模具钢冷加工炸裂图片
【参考文献】:《新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-10-26 20:13 , Processed in 0.023485 second(s), 24 queries .
