查看: 7452|回复: 0
[合金钢] 冷镦和冷挤压用钢:ML35MnB(A71354)
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-27 20:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】: ML35MnB:含硼冷镦和冷挤压用钢,统一数字代号:A71354
【简介】:冷变形塑性好,强度和淬透性比ML35M钢均有所提高,切削加工性良好,有过热敏感性及回火脆性倾向。
【用途】:用于制作重要的紧固件。
【执行标准】:GB/T 6478-2001 冷镦和冷挤压用钢
【化学成分】:
碳 C :0.32~0.39
硅 Si:≤0.40
锰 Mn:1.10~1.40
硼B:0.0005~0.0035
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
Alt:不小于0.02
【力学性能】:
抗拉强度 σb(MPa):≥980
伸长率 δ5(%):≥12
断面收缩率 ψ (%):不小于45
退火状态:
抗拉强度 σb (MPa):不大于600
断面收缩率 ψ (%):不小于60
【热处理方法】:
淬火850℃,水冷;回火 200℃,水或空冷。
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-10-26 12:42 , Processed in 0.021818 second(s), 21 queries .
