查看: 7695|回复: 0
[合金钢] 热作模具钢:4Cr5MoSiV
签到天数: 3048 天
发表于 2013-7-27 20:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:4Cr5MoSiV是空淬硬化热作模具钢,系引进美国的H11钢
【简介】:
4Cr5MoSiV 是空淬硬化热作模具钢,系引进美国的H11钢。其性能及使用寿命比3Cr2W8V钢高。适用于作铝合金压铸模、热挤压和穿孔用的工具和芯棒、模锻锤锻模、压力机锻模、高速精锻模和塑压模等;亦被用作飞机、火箭等耐热400~500 ℃工作温度的结构零件。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 1299-2000 合金工具钢
【化学成分】:
碳 C :0.33~0.43
硅 Si:0.80~1.20
锰 Mn:0.20~0.50
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:4.75~5.50
镍 Ni:允许残余含量≤0.25
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
钒 V :0.30~0.60
钼 Mo:1.10~1.60
【力学性能】:
退火,≤235HB,压痕直径≥3.95mm
【热处理方法】:
淬火,790±15℃预热,1000±6℃(盐浴)或1010±6℃(炉控气氛)加热,保温5~15min,空冷,550±6℃回火。
【用途】:
【其它】:
【主题链接】:
4Cr5MoSiV用盐浴氮化和气体氮化,哪一种效果好?
【参考文献】:《新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-10-28 08:24 , Processed in 0.023790 second(s), 24 queries .
