查看: 7388|回复: 8
[讨论] 14Cr17Ni2热处理工艺
发表于 2013-7-27 11:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据GB/T1220-2007 14Cr17Ni2试样热处理制度为淬火950-1050油冷,回火275-350空冷,高温回火的话温度是680-700空冷。
现在我师傅定的工艺是φ75×520……Q1040×2油冷+T520×8油冷,标准是Rm≥1080,现在结果只有855,工艺上是否有问题呢?
补充:855后来证实是未经热处理的,热处理后也不理想,仅有975的强度。
签到天数: 608 天
发表于 2013-8-6 13:51:49 | 显示全部楼层
虽然材料我不太熟悉,但若你能将拉伸试样的金相组织上传后,应该可以给出一点建设性意见。
签到天数: 171 天
发表于 2013-8-8 13:59:03 | 显示全部楼层
证据太少了,还有屈服强度是塑性指标,需要通过高温回火来完成的。。。。
 楼主| 发表于 2013-8-8 14:48:00 | 显示全部楼层
不好意思,我写错了,是强度≥1080,后按Q1040+T320,强度达到1180,但是aku冲击还是不行,要求≥41,实际做只有26左右。这个材料淬火后无高温回火,高温回火是预处理,代替回火的。
签到天数: 35 天
发表于 2013-8-8 17:59:43 | 显示全部楼层
hexiaowei1530 发表于 2013-8-8 14:48
不好意思,我写错了,是强度≥1080,后按Q1040+T320,强度达到1180,但是aku冲击还是不行,要求≥41,实际 ...
aku冲击  什么组织最好。。
 楼主| 发表于 2013-8-9 07:45:33 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2013-8-8 17:59
aku冲击  什么组织最好。。
不晓得,金相也没法做,所以现在的组织也不晓得
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-9 21:46:29 | 显示全部楼层
   该钢为马氏体钢,同于美国的431,一般980-1065奥氏体化,在230-365或565-605回火,注意热处理规范,建议在热油中淬火。
另外该钢易产生偏析或带状物,显著降低机械性能,特别是横向。
 楼主| 发表于 2013-8-10 07:55:09 | 显示全部楼层
w.w.100 发表于 2013-8-9 21:46
该钢为马氏体钢,同于美国的431,一般980-1065奥氏体化,在230-365或565-605回火,注意热处理规范,建 ...
为什么是在热油中淬火呢,这样的话强度会受影响吧?我们用水淬强度还达不到
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-10 10:03:13 | 显示全部楼层
  该钢有非常高的淬透性,不用担心淬不透,而热油淬火更能提高韧性。您现在的问题是淬火与回火规程的匹配。
GMT+8, 2026-10-30 18:58 , Processed in 0.026047 second(s), 21 queries .
