查看: 6929|回复: 3
[求助] 求低温回火盐浴配比
发表于 2013-7-26 09:11:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要220-260度。现在是亚硝酸钠和硝酸钾一比一,熔点高啊。求配比
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-26 11:54:22 | 显示全部楼层
理论与实测由硝酸钾与亚硝酸钠组成的二组份熔盐,任一组份含量(重量比)在40%--60%范围内,熔点均在150度以下,则使用温度在220--260度均没问题。要么配比不对,要么原料有问题(如亚硝酸钠用硝酸钠代替,或原料杂质多)。推荐配方:
55% KNO3+45% NaNO2                   熔点137±5度               使用温度150-500度
50% KNO3+50% NaNO2                   熔点145±5度                使用温度160-550度
53% KNO3+40% NaNO2+7% NaNO3        熔点142±5度                 使用温度160-550度
另外,可据工艺情况,适当加水,可降低熔点。如有问题可发邮件给我13807499314@163.com
 楼主| 发表于 2013-7-26 20:02:34 | 显示全部楼层
谢谢您哦。现在用的就是1:1的亚硝酸钠和硝酸钾。您这么一说感觉应该是材质出问题了吧?原来用的是亚硝酸钠和硝酸钠,现在改用的硝酸钾之后出的问题,我想再问问您用不用添加些硝酸钠哦?
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-29 08:55:44 | 显示全部楼层
不能乱加!需查清原因后。不行的话,你寄样给我,我分析后给你办法·
GMT+8, 2026-10-27 17:58 , Processed in 0.023311 second(s), 21 queries .
