查看: 8231|回复: 4
[讨论] Q345B含Mn量与力学性能问题?
发表于 2013-7-25 21:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一厚度2.7mmQ345B钢板,纵向拉伸试验,抗拉540左右,屈服在400左右,拉伸曲线有明显上下屈服。但问题出来了,光谱测试Mn含量只有0.2左右。
由于经常做Q345B钢材的试验,一般Mn含量都在1.3左右,最低的也要0.8左右,而且Mn含量0.8的力学性能在及格线上下了,这次遇到这个低Mn的Q345B,就有点搞不懂了,希望各位看客给点意见,普及一下本人的知识。
补充下,这个Q345其他合金元素也非常少。
发表于 2013-7-25 22:56:35 | 显示全部楼层
Q345 就是 16Mn  Mn含量对冲击 和 强度 都有影响 但 碳含量也很重要 测一下碳含量
 楼主| 发表于 2013-7-26 21:40:43 | 显示全部楼层
碳含量也在0.2左右,元素都满足GB/T1591-2008标准要求,只是1591上都是上限,按以往经验Q345的Mn含量不会低成这样,而且力学性能还是合格的,所以很想不通啊。
发表于 2013-11-10 18:37:35 来自手机 | 显示全部楼层
碳含量这么高,足以会使强度升高,比如低碳高锰,高碳低锰,最高还是要低碳高锰的,碳高了不好
发表于 2013-11-11 08:21:25 | 显示全部楼层
依据你的力学性能结果,Mn含量不可能这么低的。原因有下:Q345钢的性能主要是依靠c\Mn强化,C含量在0.25%以下,不足以单纯的提高强度到400MPa/540MPa,必须有mn的固溶强化,mn的含量至少在0.8以上,通过热模拟实验数据测算的。
GMT+8, 2026-10-27 03:00 , Processed in 0.024479 second(s), 21 queries .
