查看: 6728|回复: 0
[合金钢] 冷镦和冷挤压用钢:ML35Mn(U41352)
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-25 21:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】: ML35Mn:调质型冷镦和冷挤压用钢,统一数字代号:U41352
【简介】:冷变形塑性好,强度和淬透性比ML35钢均有所提高,切削加工性良好,有过热敏感性及回火脆性倾向。
【用途】:用于制作要求强度较高的螺栓、螺钉、螺母等紧固件。
【执行标准】:GB/T 6478-2001 冷镦和冷挤压用钢
【化学成分】:
碳 C :0.32~0.39
硅 Si:≤0.25
锰 Mn:0.60~0.90
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥530(54)
屈服强度 σs (MPa):≥314(32)
伸长率 δ5 (%):≥20
断面收缩率 ψ (%):≥45
硬度:(热轧)≤187HB,压痕直径≥4.4mm
【热处理方法】:
加热到较AC3 临界点高30~50℃的温度,保温时间不少于30min,空冷。
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-10-27 09:01 , Processed in 0.022216 second(s), 21 queries .
