查看: 6620|回复: 5
[求助] 丰东UBE-600渗碳工艺求助
发表于 2008-2-29 11:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备采用丰东UBE-600,第一种产品:材料:20CrMnTiH,装炉量:200件,模数:5.080,配合齿数比:10:16。技术要求:层深:0.38~1.14,表面硬度,58~63HRC,心部硬度:25~43HRC.组织:K:1~5级,Ar':1~5级,M:1~5级。工艺怎么样合适。第二种产品:材料:20CrMnTi,装炉量:200件,模数:3.6050,配合齿数比:13:9。技术要求:层深:0.6~1.0,表面硬度,58~64HRC,心部硬度:32~48HRC.组织:K:1~5级,Ar':1~5级,M:1~5级。产品量少,我想一炉干了,不知道能行不,这样的做,工艺怎么样才合适,本人是新手,望老师傅们求教,谢谢了!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-2-29 23:19 编辑 ]
发表于 2008-2-29 12:38:46 | 显示全部楼层
两种零件的技术要求有相当部分是相同的,完全可以同炉处理。920~930℃渗碳、降温到840℃或850℃直接淬火。强渗碳势可以控制在1.2%,扩散和出炉前碳势控制在0.8%,渗碳时间按你的实际情况来定,但需保证层深在0.6~1.0范围。
sdust + 10 感谢支持!
签到天数: 120 天
发表于 2008-2-29 17:37:10 | 显示全部楼层
第一种工艺要求为0.38------1.14mm,5.08的模数?是否技术要求的范围太宽了?根据你提供的数据是两种同材质的产品,且技术要求有满足两种产品的层深要求(0.6----1.0mm),所以可以一起进炉处理。0.6----1.0mm的渗层的工艺为:强渗1.1%CX2小时,扩散0.9---0.85%cx1.5---2.5小时,840----850度淬火。供参考。
发表于 2008-2-29 19:16:43 | 显示全部楼层
同意3楼的工艺,强渗和扩散碳势及时间都比较合理,深度要是0.8mm的话扩散1.5小时就可以了。
签到天数: 110 天
发表于 2008-3-1 12:42:13 | 显示全部楼层
我厂使用的就是天津丰东UBE600和1000炉子,建议强渗碳势1.1,时间120分钟,扩散碳势0.9,时间80分钟,温度均925,直接降温至850淬火即可,应该可以控制在0.7-0.8mm,组织一般都在2极左右,仅供参考,整个过程还要注意甲醇丙酮的流量,这两个要素很关键,丙酮不可太大,否则容易产生碳黑,影响氧探头的精度,使过程不受控,还浪费资源.
 楼主| 发表于 2008-3-1 13:41:21 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-10-27 20:51 , Processed in 0.024256 second(s), 22 queries .
