查看: 6759|回复: 0
[合金钢] 合金工具钢 量具刃具钢:Cr06
签到天数: 3046 天
发表于 2013-7-23 19:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:Cr06量具刃具用钢,是含少量铬的低合金工具钢。
【简介】:
Cr06量具刃具用钢,是含少量铬的低合金工具钢。淬火后的硬度和耐磨性都很高,淬透性不好,较脆。 Cr06合金工具钢一般经冷轧成薄钢带后,用来制作低负荷操作的、要求锋利刃口的刀具,如外科手术刀具、刮脸刀片等。也可用作刮刀、雕刻刀、锉刀和羊毛剪刀等手动和机动刀具。
【参考牌号】:
中国GB 标准牌号Cr06、中国台湾CNS标准牌号SKS8、⽇本JIS标准牌号SKS8、韩国KS标准牌号STS8、德国DIN标准牌号140Cr3、德国DIN标准材料编号1.2008、法国NF标准牌号13oCr3、俄罗斯r0cT 标准牌号x050
【执行标准】:GB/T 1299-2000 合金工具钢
【化学成分】:
碳 C :1.30~1.45
硅 Si:≤0.40
锰 Mn:≤0.40
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:0.50~0.70
镍 Ni:允许残余含量≤0.25
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
【力学性能】:
硬度 :退火,241~187HB,压痕直径3.9~4.4mm;淬火,≥64HRC
【热处理方法】:
试样淬火780~810℃,水冷
【用途】:
1) 该钢通常经冷轧成薄钢带后, ⽤于制作剃⼑、⼑⽚及外科医疗⼑具
2) 可用作刮刀、刻刀、锉刀等
3〕用于制作冷作模具
【其它】:
【主题链接】:
【参考文献】:《新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-10-27 04:22 , Processed in 0.023339 second(s), 24 queries .
