查看: 6344|回复: 0
[合金钢] 合金工具钢 量具刃具钢:8MnSi
签到天数: 3046 天
发表于 2013-7-23 19:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:8MnSi量具刃具用钢,此钢在T8钢的基础上提高了淬透性。8MnSi合金工具钢主要用作木工工具凿子、锯条及其他刀具,也用于盘锯、镶片刀体等。
【简介】:
8MnSi钢是合金刃具钢和冷作模具用钢。该钢符合我国资源, 由于其中不含铬而价格较低, 其淬透性、韧性和耐磨性均优于碳素工具钢。在碳素工具钢T8的基础上提高硅、锰含量而成。由于提高了硅、锰含量, 从而提高了钢的淬透性。[
【参考牌号】:
中国 GB 标准牌号 8MnSi、德国 DIN 标准牌号 C75W、德国 DIN 标准材料编号1.1750、英国 BS 标准牌号 BW1A
【执行标准】:GB/T 1299-2000 合金工具钢
【化学成分】:
碳 C :0.75~0.85
硅 Si:0.30~0.60
锰 Mn:0.80~1.10
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
镍 Ni:允许残余含量≤0.25
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
【力学性能】:
硬度 :退火,≤229HB,压痕直径≥4.0mm;淬火,≥60HRC
【热处理方法】:
热处理规范:试样淬火800~820℃,油冷
【用途】:
1) 适用于螺栓、道钉冲模及拔丝模。
2) 用于制作木工具, 如凿子、锯条和其他刀具, 还用于盘锯锯片、镶片体等
3) 用作小尺寸热锻模和冲头、热压锻模。
4) 广泛用于制作各种低速切削的刃具, 如板牙、丝锥等。
【其它】:
【主题链接】:
【参考文献】:《新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-10-27 07:25 , Processed in 0.023774 second(s), 24 queries .
