查看: 8095|回复: 3
[合金钢] 高级优质合金结构钢:45CrNiMoVA
签到天数: 3046 天
发表于 2013-7-22 17:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】: 45CrNiMoVA是一种低合金超高强度钢
【简介】:
45CrNiMoVA是一种低合金超高强度钢,钢的淬透性高,油中临界淬透直径为60mm(96%马氏体),钢在淬火回火后可获得很高的强度,并具有一定的韧性,且可加工成型;但冷变形塑性与焊接性较低。抗腐蚀性能较差,受回火温度的影响,使用温度不宜过高,通常均在淬火、低温(或中温)回火后使用。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.42~0.49
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.50~0.80
硫 S :允许残余含量≤0.025
磷 P :允许残余含量≤0.025
铬 Cr:0.80~1.10
镍 Ni:1.30~1.80
铜 Cu:允许残余含量≤0.25
钒 V :0.10~0.20
钼 Mo:0.20~0.30
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥1470(150)
屈服强度 σs (MPa):≥1325(135)
伸长率 δ5 (%):≥7
断面收缩率 ψ (%):≥35
冲击功 Akv (J):≥31
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥39(4)
硬度 :≤269HB
【热处理方法】:
热处理规范:淬火860℃,油冷;回火460℃
【用途】:
【其它】:
【主题链接】:
45CrNiMoVA的强韧化处理
低合金高强度钢45CrNiMoVA的热处理工艺
45CrNiMoVA冲击功偏低
想咨询一下45CrNiMoVA的热处理资料
关于45CrNiMoVA的热处理工艺
【参考文献】:《新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
发表于 2015-4-3 22:50:50 | 显示全部楼层
请问一下这个材料按照热处理规范:淬火860℃,油冷;回火460℃处理后的冲击功 Akv (J):≥31能达到吗?我们是很难达到的,不知道大家有没有做过
发表于 2015-4-3 22:53:03 | 显示全部楼层
这个材料的性能很难达到标准的
签到天数: 692 天
发表于 2015-5-12 12:44:39 | 显示全部楼层
这是扭杆,扭力轴用料,标准上的指标较难得到
GMT+8, 2026-10-26 14:22 , Processed in 0.023446 second(s), 22 queries .
