查看: 7347|回复: 0
[合金钢] 粉末高速钢:ASP30
签到天数: 129 天
发表于 2013-7-21 16:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:ASP30粉末高速钢
【简介】:ASP30是经粉末冶金ASP工艺制造的含高钴、高钒的高级高合金高速钢。
本钢种经金属粉末雾化、压实、然后热成形至所需尺寸,均匀的组织使其具有独特的综合性能。
•良好的热处理尺寸稳定性
•良好的韧性
•良好的红硬性
•良好的耐磨性
ASP30是一种含钴的高速钢。适合制作多刀刃的刀具,如:麻花钻,铰刀、丝锥、铣刀,拉刀、滚刀及成型刀具等;单刃刀具如刀具、切断车刀和成形刀具等。
从性能上看,ASP30适用于制作需要一定红硬性的多刃之刀具。
ASP30也适用于制作一般要求的单刃刀具。
ASP30也适合作为对耐磨性有严格要求的冷作模具。例如:冲孔,成形,冲压模等。此钢种具有极好的耐磨性和韧性,优于其他高合金的冷作钢。
【参考牌号】:
【执行标准】:
【化学成分】:
碳(C):0.9,
锰(Mn):0.5,
钒(V):0.5,
硅(Si):0.9,
铬(Cr):7.8,
钼(Mo):2.5
【热处理方法】:
软化退火
保护气氛下软化退火温度850 - 900°C,在炉中以10°C/小时的冷速冷却到700°C,然后空冷。
消除应力
粗加工后,模具应整体加热至600 - 700°C,保温2小时,缓慢冷却到500°C,然后空冷。
淬火
预热温度:450 - 500°C和850 - 900°C,奥氏体化温度:1050 - 1180°C,
硬度HRC   奥氏体化温度°C
60            1000
62            1050
64            1100
66            1150
67            1180
不同奥氏体化温度淬火并在560°C保温1小时回火3次后获得的硬度
淬火介质
在真空炉中,以足够正压(2 - 5bar)的气体冷却
540°C分级淬火
注意 1: 模具淬火,必须连续冷却至大约
50°C,然后立即回火。
注意 2: 当模具需要最佳韧性时,请使用分级淬火或高压气体冷却。
回火
不论使用何种奥氏体化温度,均须以560°C回火,且回火3次,每次回火保温至少1小时,
每次回火后必须冷却到室温,三次回火后的残余奥氏体量应低于1%。
【其它】:
【主题链接】:
[讨论] ASP-30冷作模具钢材使用性能
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=133359
M42 ASP30 大家一般采用什么淬火油进行淬火
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=82571
[求助] ASP30 热处理问题
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=40636
[求助] ASP30如何热处理
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=49067
[原创] ASP30 不合格金相组织(淬火温度过高)
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=32521
【补充内容】:
GMT+8, 2026-10-26 19:21 , Processed in 0.021759 second(s), 21 queries .
