查看: 6567|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:20CrNi3
签到天数: 3046 天
发表于 2013-7-21 06:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:20CrNi3,是中国国家标准规定的一种合金结构钢的牌号。统一数字代号:A42202。
【简介】:
调质或淬火低温回火后有良好的综合力学性能,低温冲击韧性也较好。此钢有白点敏感倾向,高温回火有回火脆性倾向。淬火到半马氏体硬度,油淬时可淬透Φ50~70mm。可切削加工性良好,焊接性中等。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
C:0.17~0.24
Si:0.17~0.37
Mn:0.30~0.60
Cr:0.60~0.90
Ni:2.75~3.15
【力学性能】:
抗拉强度(σb/MPa):≧930
屈服点(σs/MPa):≧735
断后伸长率(δ5/%):≧11
断面收缩率(ψ/%):≧55
冲击吸收功(Aku2/J):≧78
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≦241
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):830;
回火加热温度(℃):480;
【用途】:
多用于制造高载荷条件下工作的齿轮、轴、蜗杆及螺钉、双头螺栓、销钉等。
【其它】:
【主题链接】:
20CrNi3渗碳淬火
关于20CrNi3渗碳淬火的问题
20CrNi3齿轮的渗碳热处理
关于20CrNi3热处理后硬度的问题
20CrNi3渗碳预处理工艺怎样最好?
20CrNi3无缝钢管用穿孔顶头热处理工艺?
【参考文献】:《新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-10-26 15:06 , Processed in 0.023607 second(s), 24 queries .
