查看: 8373|回复: 13
[求助] 关于20钢渗碳心部组织
签到天数: 588 天
发表于 2013-7-20 10:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:两件产品渗碳淬火后的心部组织有差异,材料20钢,请鉴定一下组织。
件1:100倍
400倍,心部硬度为406~415HV,是低碳马氏体吗?
件2:100倍
400倍心部硬度为238~252HV,是铁素体+珠光体?
签到天数: 521 天
发表于 2013-7-20 10:19:13 | 显示全部楼层
是同热处理工艺吗?20钢渗碳中心能打那么高的硬度?426HV.
签到天数: 588 天
 楼主| 发表于 2013-7-20 10:53:43 | 显示全部楼层
回楼上老师:是同工艺,件小,厚度才2.5mm.能帮忙看一下心部组织我说的对吗?
签到天数: 51 天
发表于 2013-7-20 10:54:02 | 显示全部楼层
这个和冷却有相当大的关系,不知楼主能否确认材料就是20#,有的可能是15F什么的
签到天数: 588 天
 楼主| 发表于 2013-7-20 10:58:57 | 显示全部楼层
回4楼高工:此件为外来件(非我公司产品),只说材料是20号钢渗碳淬火,也就是说组织及硬度的差别问题出现在冷却过程中。
签到天数: 521 天
发表于 2013-7-20 11:21:42 | 显示全部楼层
应该是和冷却有关系,零件小,装篓淬火吧?或板料叠加.我这几天做了个20#渗碳淬火的,绑铁丝的地方硬度比周围差好大,估计是气泡附着,冷却能力降低
签到天数: 588 天
 楼主| 发表于 2013-7-20 11:28:31 | 显示全部楼层
还请楼上高工帮忙看一下,我说的组织类别对吗?
签到天数: 521 天
发表于 2013-7-20 11:44:01 | 显示全部楼层
我是热处理工艺,对金相不熟悉,我看的是心部硬度高的,主要是M,还有T体和F.心部硬度低的,更复杂,F,P,F就有几种形态,还有很少量的T和M
签到天数: 24 天
发表于 2013-7-21 08:07:49 | 显示全部楼层
好像有托氏体产生了,冷却速度是否没问题?
签到天数: 588 天
 楼主| 发表于 2013-7-22 07:46:22 | 显示全部楼层
各位老师:昨天提供的信息不完整,不好意思,此产品是局部淬火,估计是高频,这样的话,件与件冷却速度有差异的可能性就比较大了。
发表于 2013-7-24 14:13:06 | 显示全部楼层
主要为:低碳马氏体+铁素体+少量的屈氏体
发表于 2013-7-24 15:40:30 | 显示全部楼层
签到天数: 588 天
 楼主| 发表于 2013-7-24 15:53:52 | 显示全部楼层
“主要为:低碳马氏体+铁素体+少量的屈氏体”。
赵工您好!您说的是心部硬度为238~252HV的那张图片吗?
发表于 2013-7-27 11:29:46 | 显示全部楼层
你说的"此产品是局部淬火,估计是高频"心部不可能是这样的组织,我说 的 马氏体+铁素体+少量的屈氏体就是你硬度238~252HV的那张,未溶F块较多
GMT+8, 2026-11-2 06:12 , Processed in 0.029672 second(s), 25 queries .
