查看: 5884|回复: 3
[求助] 28CrMnMo调质工艺?
签到天数: 40 天
发表于 2008-2-28 19:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位老师:是这样的,我们公司准备用材质28CrMnMo调质成S135钢级的钻杆标准为(抗拉:>1000,屈服是:931—1138) 我准备采用工艺:淬火温度:880 回火温度:580左右。请问这个工艺可行吗?能达到以上要求吗?请诸位老师多多指点
发表于 2008-3-1 16:33:07 | 显示全部楼层
你说的屈服,抗拉应该是能够达到的,但是S135杆体的要求可不是这么2点,我来给你补充一下;
1.工件长度9米左右,中间部分8.5到12毫米,两端20到30毫米
2.楼主说的之外要求:延伸率大于12%,10X10V型夏比冲击功不小于54J,硬度要求不大于HRC37
ehai237 + 5 热心!
发表于 2008-3-7 15:38:24 | 显示全部楼层
回火温度有点高。
这个温度回火,抗拉和屈服已经不富裕了,一不小心就要低了。而硬度、延伸率和ak富裕的比较多。个人意见可以根据该批材料的实验结果适当降低回火温度。
发表于 2008-3-11 22:34:16 | 显示全部楼层
这个温度应该可以保证合格的,不过成材率就不好说了
GMT+8, 2026-10-29 13:11 , Processed in 0.023557 second(s), 22 queries .
