查看: 7612|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:15CrMn
签到天数: 3046 天
发表于 2013-7-18 13:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:15CrMn,是中国国家标准规定的一种合金结构钢的牌号。统一数字代号:A22152。
【简介】:
属淬透性较好的渗碳钢。表面硬度高,耐磨性好。可用于代替15CrMo。
有良好的工艺性能和焊接性能,在500~550℃下有较高的持久强度。温度超过 550℃时,抗氧化性能变差,蠕变强度显著降低。长期处在 500~550 ℃时,钢的热强性降低,强度降低。用于制造510℃的高、中压蒸气导管、集箱以及管壁温度为550℃的过热器及锻件。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.12~0.18
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:1.10~1.40
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:0.40~0.70
镍 Ni:允许残余含量≤0.030
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥785(80)
屈服强度 σs (MPa):≥590(60)
伸长率 δ5 (%):≥12
断面收缩率 ψ (%):≥50
冲击功 Akv (J):≥47
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥59(6)
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≦179
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):880;冷却剂:油
回火加热温度(℃):200
【用途】:
用于制造齿轮、蜗轮、塑料模子、汽轮机油封和汽轴套等。制造拉杆、重要的焊接和冲压零件、高强度的结构件
【其它】:
【主题链接】:
15CrMn材料的最佳渗碳淬火工艺是什么
关于15CrMn渗碳处理
【参考文献】:《新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-10-26 14:23 , Processed in 0.024249 second(s), 24 queries .
