查看: 7617|回复: 5
[求助] QT450-10铸件去应力退火后的出炉方式
发表于 2013-7-18 11:49:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
退火保温温度是600度,然后是直接出炉空冷还是随炉降温呢?铸件只有1~2公斤,拜托了。
签到天数: 2333 天
发表于 2013-7-18 12:03:30 | 显示全部楼层
建议随炉降温,抽样检测性能是否达到QT450-10。
 楼主| 发表于 2013-7-18 12:31:33 来自手机 | 显示全部楼层
性能没问题,关键担心脆性
签到天数: 2333 天
发表于 2013-7-18 12:50:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-7-18 13:06:29 来自手机 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2013-7-18 12:50
[讨论] 正火后的回火是否存在回火脆性? http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=84839&ext ...
刚才看过了,太感谢了,学了不少。
发表于 2013-7-19 16:25:18 | 显示全部楼层
550退火,随炉冷却到300以下再出路空冷
GMT+8, 2026-10-31 04:02 , Processed in 0.024945 second(s), 23 queries .
