查看: 8515|回复: 0
[合金钢] 工具钢:SKH51
签到天数: 129 天
发表于 2013-7-16 23:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:SKH51工具钢
【简介】:高红热硬度、高耐磨耗性与切削能力、高冲击韧性、晶粒细致均匀,韧性高。SKH-51模具钢材为钨钢高速钢,宜于制造强力切割用耐磨,耐冲击各种工具,高级冲模,螺丝模,较需韧性及形状繁杂工具,铣刀,钻头等。
【参考牌号】:
【执行标准】:JIS G4403-2000
【化学成分】:
碳C:0.80~0.9
锰Mn:0.15~0.40
硅S:0.2~0.45
铬Cr:3.80~4.4
钼Mo:4.5~5.5
钒V:1.75~2.2
钨W:5.5~6.75
磷P:≤0.030
硫S:≤0.030
镍Ni:≤0.3
铜Cu:≤0.25
【热处理方法】:
退火:温度800~880℃,以10~20℃/Hr炉冷至约600℃,硬度在HB269以下;
应力消除:温度650~750℃,炉中冷却
淬火:
预热1:温度550~600℃,每25mm保持30分钟
预热2:温度850~900℃,每1mm保持20 ~30秒
预热3:温度1050~1100℃,每1mm保持20~30秒,适于大型复杂工件
A化:温度1170~1240℃,每1mm保持10~15秒
淬火介质:油、热浴、空气或气体;
回火:
温度540~570℃,每25mm保持60分钟以上,回火次数3次以上,硬度HRC64以上。
【其它】:
中碳钢一般不作为模具主材使用,只作为附件材料使用。
模具顶杆一般采用碳素工具钢,如采用T10A钢材,值得注意的是采取盐水-油双液淬火时弯曲变形大,应改用硝盐浴分级淬火、碱浴Ms分级淬火或碱浴分级淬火三种方法,使顶杆硬度达53-58HRC,可减少顶杆的淬火弯曲变形。
【主题链接】:
SKH51的淬火温度
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=80053
SKH51的变形
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=80001
SKH51 高速钢真空热处理加工工艺讨论
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=84765
高速钢(SKH51)失效分析
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=52587
求助SKH51的热处理工艺参数
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10646
【补充内容】:
GMT+8, 2026-10-26 11:56 , Processed in 0.027641 second(s), 25 queries .
