查看: 7797|回复: 2
[合金钢] 高级优质合金结构钢:30CrMoA
签到天数: 3048 天
发表于 2013-7-16 08:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:材料牌号:  30CrMoA  数字代号:  A30303  标准:  GB/T 3077 (1999) 合金结构钢
【简介】:
请参考:合金结构钢:30CrMo
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.26~0.34
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.40~0.70
硫 S :允许残余含量≤0.025
磷 P :允许残余含量≤0.025
铬 Cr:0.80~1.10
镍 Ni:允许残余含量≤0.030
铜 Cu:允许残余含量≤0.025
钼 Mo:0.15~0.25
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥930(95)
屈服强度 σs (MPa):≥735(75)
伸长率 δ5 (%):≥12
断面收缩率 ψ (%):≥50
冲击功 Akv (J):≥71
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥88(9)
硬度 :≤229HB  试样尺寸:试样毛坯尺寸为15mm
【热处理方法】:
淬火880℃,油冷;回火540℃
【用途】:
【其它】:
【主题链接】:
30CrMoA钢管的压扁试验和弯曲试验
30CrMoA材料的低温冲击值
30CrMoA材料滑轮的中频感应淬火
改善30CrMoA钢大锻件晶粒度的研究
30CrMoA的焊后热处理工艺
【参考文献】:《新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
签到天数: 394 天
发表于 2013-7-16 13:44:32 | 显示全部楼层
化学成分标错了
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stove + 3 感谢指出,已更正。
签到天数: 86 天
发表于 2013-7-16 14:42:11 | 显示全部楼层
回火后,油冷、水冷干什么呢?
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stove + 2 感谢参与!已更正
GMT+8, 2026-10-28 15:15 , Processed in 0.024815 second(s), 25 queries .
