查看: 6865|回复: 0
[碳素钢] 优质碳素结构钢:85
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-15 19:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:85,碳素结构钢, 统一数字代号:U20852
【简介】:
          高耐磨性的高碳钢,其性能与65钢相近,但强度和硬度均比65、70钢要高,但弹性稍低,淬透性也不好。
          主要用于制造截面尺寸不大、强度不高的振动弹簧,如普通机械中的扁形弹簧、圆形螺旋弹簧,铁道车辆和汽车拖拉机中的板簧及螺旋弹簧,农机中的清棉机锯片和摩擦盘以及其他用途的钢丝和钢带等。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 699-1999 优质碳素结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.82~0.90
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.50~0.80
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬 Cr:≤0.25
镍 Ni:≤0.25
铜 Cu:≤0.25
【热处理方法】:
淬火820℃±20℃,油冷; 回火480℃±50℃(特殊需要时,±30℃)。
【其它】:
未热处理≤269;
退火钢≤229
【主题链接】:
85#钢的硬度不够怎么办
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 8&fromuid=69065
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-10-27 06:36 , Processed in 0.022316 second(s), 21 queries .
