查看: 9464|回复: 0
[铝(合金)] ZAlSi5Zn1Mg--铸造铝合金
签到天数: 1277 天
发表于 2013-7-15 08:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:铸造铝合金
【简介】:为加有少量锑的铝硅镁锌多元合金。在ZAlSi5Zn1Mg铝合金中添加少量的锑,作为共晶硅的长效变质剂,以提高ZAlSi5Zn1Mg铝合金在热处理后的力学性能;锌可起到辅助强化作用。故ZAlSi5Zn1Mg铝合金具有铝硅镁合金优良的铸造性能和耐蚀性的同时,兼有高的强度和塑性,是铝-硅合金中高强度品种之一。
【参考牌号】:ZAlSi5Zn1Mg(合金代号ZL115)
【执行标准】:GB/T 1173-1995
【化学成分】:
硅 Si :4.8-6.2
镁 Mg:0.40-0.65
锌 Zn:1.2-1.8
铍 Sb:0.1-0.25
铝 Al :余量
铁(砂型铸造): 0.000~ 0.2300
铁(金属型铸造): 0.000~ 0.300
铜 Cu:≤0.1(杂质)
锰 Mn:≤0.1(杂质)
锡 Sn :≤0.01(杂质)
铅 Pb:≤0.05(杂质)
注:杂质总和:(砂型铸造)≤0.8;(金属型铸造)≤1.0
【热处理方法】:
固溶处理:540±5℃,10~12h;时效处理:150±5℃,3~5h。
【其它】:
抗拉强度 σb (MPa):≥275
伸长率 δ5 (%):≥6
硬度 :≥80(5/250/30)HBS
铸造方法:
金属型铸造(T4态.J)
【主题链接】:
无
【补充内容】:
GMT+8, 2026-10-27 03:43 , Processed in 0.026954 second(s), 25 queries .
